Camion plateau pour l'Allemagne
29 réponses à ce sujet
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 981 S Vendue - Boxster 981 GTS Je l'ai!
  • Kilométrage:GTS=15000 Km km
  • Préparation:Ajout Commande vocale + Caméra de recul sur PCM 3.1, grilles Zunsports
J'envisage de rapatrier un boxster depuis l'Allemagne. La solution du camion plateau me semble la plus simple que les plaques rouges ou autres méthodes car le vendeur a très peu de temps et préfèrera certainement une vente locale plutôt que se compliquer la vie. Est ce que certains l'ont déjà fait, et ont éventuellement des adresses de loueur compte tenu du poids du véhicule (1400 Kg).
Tuto: ajout de commande vocale sur 981:
http://www.boxster-c...ommande +vocale
  • 40683 messages
Impossible de conduire un camion plateau dans la légalité avec un permis B avec une Porsche de 1400 kgs dessus...
Le PTAC est de 3500 kgs (le camion est lui souvent détaré car ils supportent souvent 4,6t)... et le camion fait avec les pleins et les passage dans les 2,3-2,4 t...
En cas de contrôle, tu laisses la voiture sur place...
un 4x4, une remorque et un permis B96. ;)
je suis en train de m'en occuper pour être en règle avec une pistarde.
  • Iceman 29 aime ceci
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Kilométrage:99 000 km
Pourquoi ne pas missionner un transporteur équipé d'un porte 8?
il fait une tournée pour optimiser, c'est un peu plus mais certainement moins coûteux...
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 Turbo
  • Kilométrage:52000 km
B96 Tu es limité à un PTRA de 4250 kg donc un 4x4  avec remorque qui puisse supporté un Box  n'est pas envisageable  !!! Permis BE obligatoire ;)Il faut que tu regardes ton PTRA sur la CG de ton 4X4 et tu es plus que 4250 kg donc hors jeu ... Sur mon toy je suis à 5800kg :huh:
Image IPBImage IPBImage IPB
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Oui, il ne faut pas que le tracteur soit trop lourd, c'est souvent le problème des 4X4.
  • 40683 messages
B96 Tu es limité à un PTRA de 4250 kg donc un 4x4 avec remorque qui puisse supporté un Box n'est pas envisageable !!! Permis BE obligatoire ;) Il faut que tu regardes ton PTRA sur la CG de ton 4X4 et tu es plus que 4250 kg donc hors jeu ... Sur mon toy je suis à 5800kg :huh:
Ricky n’aura pas ce problème avec une Westfield...
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
Pour info j'ai tous les permis (sauf le super lourd)mais pas de visite médicale à jour. Si je comprends bien avec une remorque et ancien permis E ça pourrait le faire sauf que le tracteur doit pouvoir emmener le plateau + 1400 Kg. Dans ce cas faut il toujours faire le calcul F3-F2 pour connaitre le poids maximum tractable?
Il semble que pour les titulaires de longue date du permisE il n'y aurait plus de visite médicale.
ni une Elise ou Speedster T. ;)
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Sur 911.net il y a un gars qui fait ce genre de’ transport.
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
Si !!! Sur ta cg le ptra ne doit pas dépasser les 4250kg , peu importe le poids de la remorque et ce que tu mets dessus.
Regarde F3 sur la CG et tu ne dois pas être au dessus des 4250kg . Si tu es en dessous ça peut le faire si le poids de la remorque n est pas supérieur à ton véhicule
Calcul avec ça
http://www.breteilco...orque-b96-ou-be
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
C'est pour ça que j'ai un plateau de 1300 kg. Avec le B96 ça passe, jusqu'à 949 kg de charge utile sur le plateau avec le combi VW (2800 kg). Après il faut passer au E.
Calculateur de C1 en panne, un pléonasme..
Le mieux serait de voir avec une entreprise de transport auto par semi qui fait une tournée en Allemagne. Le transport d'une auto par la route reste cher.
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
Iceman : sur ta CG la ligne F3 il te donne le poids maxi que peut tracter ton combi . Si F3 est supérieur à 4250 kg BE obligatoire .
Je viens de regarder et suivant les modèles ça va de 4800kg à 5300 kg : hors jeu ....
À savoir que tu es considéré comme sans permis et sans assurance en cas de contrôle police et la cata si tu as un accident....
Dans un B96 de sont les poids CG qui compte pas les poids réels . Une remorque de 1300 kg de ptac doit peser 450 kg donc tu peux porter 850 kg
Avec un BE se sont les poids réels.
Ex remorque Ptac de 2600 kg , poids de la remorque 550kg + 900 kg la voiture = 1450 kg tu peux la tirer avec un véhicule qui a un F3 de 1600 kg alors que un B96 prend en compte les 2600 kg de la remorque chargé ou vide ....
FIA
FIA
  • 1528 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
J'ai fait venir la mienne par camion l'an dernier ( Cologne-Boulogne )
C'est pas moi qui l'ai mandaté mais la boite qui m'a importé la voiture, cela dit je dois avoir des coordonnées car j'ai eu des documents à signer pour le transport.
Je vais retrouver ça, de mémoire c'était dans le 700€.
Edit :
http://wolvesmobiliteit.nl/
Par contre si t'as mon niveau d'allemand ça va être compliqué :lol:
merci pour la calculette Philippe! ;)
à priori avec le Freelander je peux porter un beau bébé sachant que j'ai surévalué le poids de la remorque de 100kg (590kg pour une double essieu)
  • serpent aime ceci
Donc ça devrait aller pour une KTM X-Bow, voire une Donkervoort D8 GTO... ;)
  • Iceman 29 et serpent aiment ceci
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
Avec plaisir ...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Richard aime BEAUCOUP les Catheram, aussi...    :D
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Pas de panique.. :)
J'ai le B96, j'ai acheté mon plateau neuf en fonction de tout ça et passé le stage. Tu penses bien que j'ai et fait controlé tout ça avant avec mon ami qui tient l'auto école.
Pour le Combi 2800+1300= 4100 kg il reste 150 kg de marge avant le E et 300 kg avant la limite pour le combi.
1300-351= 949 kg de charge utile sur le plateau max.
Une C1= entre 840 et 865 kg
Bien faire assurer son plateau, il est en général assurer avec et seulement le véhicule dédié , le numéro d'immat du plateau et de l'auto sont sur la même carte verte. La charge n'est pas assuré. En cas de prêt du plateau, l'emprunteur doit faire assurer le plateau.
(en dessous de 750 kg, le plateau est assuré avec l'assurance de l'auto automatique en général, se renseigner)
  • serpent aime ceci
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Ce permis a été crée en 2013 à cause des conducteurs de camping car qui était souvent dans l’illégalité, beaucoup le sont encore aujourd'hui.
