Apprentissage vitre Boxster 986
10 réponses à ce sujet
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
  • Modèle Porsche:Boxster 986
  • Kilométrage:169400 km
  • Préparation:Silencieux et collecteurs inox Toyosport. Combinés filetés réglables, short shifter
Voilà plusieurs jours que ma vitre conducteur se remet en position haute quand je ferme ma porte. Le rupteur à été changé et ça fonctionnait plutôt bien pourtant. Y'a t il une méthode spéciale pour l'apprentissage des vitres? Merci
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
tu montes la vitre au max (porte fermée) tu maintiens la pression sur le bouton quelques secondes, pareil vitre baissée et normalement, c'est recalibré.
  • Wince aime ceci
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
Pas moyen... La vitre ne veux rien savoir... Bizarre avec pourtant un micro rupteur tout neuf et un remontage dans les règles...
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Ton symptôme ressemble pourtant bien au contact de serrure hs.
L'apprentissage ne joue pas sur cette partie du fonctionnement.
Ça a fonctionné combien de temps après le changement du contact ?
Tu as bien remis en place la petite protection en caoutchouc sur celui ci ?
  • 40679 messages
Et le contacteur de la poignée?
jogo61
jogo61
  • 291 messages
  • Age:67 ans
  • Modèle Porsche:986 2,7l
  • Kilométrage:130000 km
suite à un remplacement du mécanisme de vitre, j'avais le même problème, et un simpledébranchement de batterie a tout remis dans l'ordre
  • 40679 messages
suite à un remplacement du mécanisme de vitre, j'avais le même problème, et un simple débranchement de batterie a tout remis dans l'ordre
Sur 9x6 ça peut aussi aider... ça m’avait aider sur ma 996 à l’époque...
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
Ça a marché 3 ou 4 jours après... Et depuis ça marche plus...
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Mon symptôme quand mon switch de la serrure avait lâché (car ton descriptif est un poil succinct):
- en actionnant les poignées ext ou int, la vitre baissait bien d'1cm pour permettre l'ouverture ou la fermeture de la porte.
- en relâchant cette poignée porte ouverte, la vitre remontait comme si la porte était fermée.
J'avais changé la serrure complète, ne trouvant pas le switch seul. En le testant à l'ohmetre, il fonctionnait électriquement mais j'avais pu constater que sa petite capote en caoutchouc était usée. Pas plus contrôlé mais je suppose donc qu'on ne l'actionnait plus assez et qu'il aurait juste suffit de changer cette protection.
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
Le switch est neuf donc il n'y a pas de raison de le rechanger?
  • 40679 messages
Débranche la batterie d’abord... si ça continue ça peut venir du faisceau...
