Hello!
En me balladant sur Renlist, j'ai vu que pas mal de personnes sur ce forum sont super contents du LaPower BT qui fait en gros la même chose qu'un Dension en ce qui concerne l'A2DP et le HFP , mais en beaucoup moins cher.
https://rennlist.com...ml#post14836761
Du coup je me suis dit que j'allais tenter l'installation sur ma 997 et vous tenir au courant du résultat. J'ai commandé le bidule et il est arrivé chez moi en à peine 3 jours (le vendeur envoie depuis l'Allemagne pour l'Europe donc c'est rapide) .
A priori rien de compliqué dans l'installation. Par contre, j'ai une question: à peu près tous ceux qui ont testé ont pris le courant sur la prise 12V côté passager. Ce qui me va à priori bien comme solution.
Par contre, sur une vidéo d'installation (du Dension Gateway pour le coup car l'install est en gros la même), j'avais vu que dans ce cas, si jamais on branche quelque chose sur la prise allume-cigare, on crame un fusible. Donc en gros, on ne peut plus utiliser cette prise. Mais sur la quinzaine de vidéos, tutos...que j'ai vu, je n'ai vu ce warning qu'une seule fois.
Vous confirmez? Si oui, à priori, c'est mieux de prendre le 12V derrière le PCM?
Merci d'avance!
Du coup je me suis dit que j'allais tenter et vous tenir au courant du résultat.
