[Dossier Tech] PET 2
400 réponses à ce sujet
  • 11302 messages
Tentative d'install sur mon portable sous Win 8...
Hé bin ça ne veut pas fonctionner...
Erreur type 2 avec hardlock.
  • 40679 messages
Une solution: tu ouvrir le hardlock (x86 et x64)... tu lance l’installation et tu exécutes à chaque fois les deux fichier de modif de la base de registre (en haut de la liste).
Ensuite tu reboote.
Puis tu relance l’installation.
Si ça ne fonctionne toujours pas sous Win8:
Il te reste la solution de la machine Vituelle (Virtual Box par exemple).
C’est ce que j’ai fait pour installer le Pet2 sur le piwis qui tourne sous Win XP.
guil0205
guil0205
  • 581 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:A pied !
  • Kilométrage:Aussi loin que mes pieds me traineront . km
  • Préparation:D'origine
https://mega.nz/#!rY...5hr9T6alS17q3NE
Remplace tous les tutos précédents, très simple et toutes versions de windows sauf xp.
Un grand merci :)
  • 11302 messages
Ensuite tu reboote.
Merci Alex.
Je vais tenter l'astuce, mais si ça ne fonctionne pas, no worries... Il est installé sur ma machine de bureau.
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 981 S Vendue - Boxster 981 GTS Je l'ai!
  • Kilométrage:GTS=15000 Km km
  • Préparation:Ajout Commande vocale + Caméra de recul sur PCM 3.1, grilles Zunsports
Merci Philippe, tout est OK
Jean-Yves
Tuto: ajout de commande vocale sur 981:
http://www.boxster-c...ommande +vocale
  • 11302 messages
Merci Alex.
Bon bin j'ai essayé, mais ça ne veut pas sourire... J'y ai cru durant un moment en apercevant la page de garde et en testant l'intégrité de la base dedonnées.
Mais dès que je presse le bouton "start", j'obtiens un écran bleu, puis un reset.
Bref, pas grave! cette bécane est hors d'âge!! (D630).
  • 40679 messages
Bon bin j'ai essayé, mais ça ne veut pas sourire... J'y ai cru durant un moment en apercevant la page de garde et en testant l'intégrité de la base de données.
J’ai pose une machin virtuel sur le CF30 et ça marche pas trop mal...
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
T'as utilisé VirtualBox sur le CF-30, Alex ?
Ça peut être la solution, pour avoir les 2 PETs sur la même machine. :)
  • 40679 messages
Exactement!
VirtualBox + l’extension package et un Win7 64 bits.
De façons surprenante ca ne rame pas tant que ça...
J’ai pour l’instant les deux PET sur le même PC...
  • Edelrot et 750machiv aiment ceci
  • 11302 messages
Exactement!
Là, va me falloir des cours du soir!! :ph34r:
Jamais utilisé ce genre d'artifice...
De plus je présume qu'il faut disposer d'une licence Win 7 ou 10 d'avance...
Virtualbox est un freeware; exact?
#51
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
VirtualBox est open-source.  Pour créer et installer une "virtual machine", il faut avoir la licence en main.
Pour lancer l'installation, rien de plus simple.  Il faut juste "attacher" une image ISO sur le support CD / DVD ou utiliser ce dernier directement (installe par DVD).  On lance la machine virtuelle et c'est parti ! ;)
#52
  • 40679 messages
La machine vitruel c’est rien mais Il faut un Os à installer et (théoriquement) sa licence.,,
@ JJ je te fais ça quand je passe prendre les sièges (pas ceux de Porsche)...
#53
  • 11302 messages
Ahh, tu es bon!!;)
Du coup, je te mettrai d'autres petits trucs de côté, de la part de mon "fournisseur"... dont quelques "spares" pour réparer les sièges, si besoin est!
@ bientôt!
#54
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Les 2 PET peuvent il cohabiter sur le même windows?
#55
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Philippe, tu l'as installé sur un Windows 7, 32 ou 64bits ?
#56
  • 40679 messages
A priori non ... la seul option serait win7 32 bits a essayer...
#57
  • 40679 messages
64 bits... philippe tournant plutôt sous Windows 10...
#58
David Rubin
David Rubin
  • 102 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:987/2
  • Kilométrage:120000 km
Hello, superbe boulot, fonctionne NICKEL chez moi.
Merci en tout cas pour le JOB
#59
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
j'y suis.
#60
Guest_JJo2a_*
Guest_JJo2a_*
Quelques précisions pour l'installation sous VM de Windows 7 pro sp1.
Si vous avez une erreur de pilote non signé qui refuse de s'installer à la toute fin de l'installation du PET
Problème qui entrainera une erreur 15 au lancement du PET
voici la marche à suivre pour éviter cette erreur:
/* Installation VM */
1 - réinstaller la VM de windows7 pro sp1
2 - lancer windows update et faire les 130 maj trouvées
/* Changement de la sécurité pour l'installation de pilotes non-signé */
/* (attention les maj précédente sont nécessaire sinon vous aurez la même erreur) */
3 - ouvrir le panneau de configuration
4 - taper dans la barre de recherche "stratégie"
5 - lancer l'outil d'administration proposé "Modifier la stratégie de groupe"
6 - sélectionner "Configuration utilisateur"
7 - puis "Modèle d'administration"
8 - puis "Système"
9 - puis "Installation de pilotes"
10 - et enfin double-cliquer sur "Signature du code des pilotes de périphériques"
11 - le bouton radio est initialement à "Non configuré", sélectionner "Activé", puis au dessous dans options sélectionner "Ignorer" et enfin cliquer sur "Appliquer"
(petite précision: attention vous venez d'ouvrir une faille de sécurité dans windows n'oubliez pas une fois l'installation du PET effectué de changer ces paramètres)
/* Installation du PET v450 de Turbofan */
12 - lancer l'installation du PET en faisant ctrl + clique droit sur le programme d'installation et sélectionner "Exécuter en tant qu'administrateur"
Cette fois-ci au lieu de planter, lors de l’installation du pilote, il vous suffira de choisir “Installer ce pilote quand même” et tout ira pour le mieux
/* Maj PET jusqu'à v453 fournis par Alex */
13 - mettre les fichiers etuppo4510, etuppo4520 et etuppo4530 (les uns après les autres) dans le répertoire c:/PET2/DATA/PO/Update
14 - lancer le PET c'est lui qui va les installer et attendre le message de réussite avant de quitter
et voilou vous avez un PET up to date qui marche, j'espère que cela aidera certains qui auraient eu ce même problème !!!
Un grand merci à Philippe mon compatriote et voisin ajaccien ainsi qu'a Alex :-)
  • Turbofan aime ceci
