Montage Dension par l’excellent Alex
133 réponses à ce sujet
#61
  • 40686 messages
Une question pour un copain: Est-ce que ce boitier Lapower peut se monter sur une Boxster 987 de 2006 avec un CDR-24 (et donc pas de PCM) ?
Non c’est impossible.
Avec un CDR 24 sans Bose autant monter un Parrot Mki9000 qui fera beaucoup plus.
#62
Guest_Fan2Flat6_*
Guest_Fan2Flat6_*
ok, merci pour lui.
#63
rdk91
rdk91
  • 63 messages
  • Prénom:régis
  • Modèle Porsche:986 2,7l
  • Kilométrage:150 000 km
  • Préparation:echappement carnewal
C'est vrai qu'alex niveau montage de sono c'est quelque chose..il m'avait remplacé mon pcm par un double DIN récent et franchement j'ai vraiment été impressionné..une connaissance Porsche sans faille,un gars sympa,dispo,méticuleux...
  • Alex, Dela, NicolasD et 2 autres aiment ceci
#64
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Le message d'avertissement au démarrage du PCM2.1 peut tout à fait être supprimé. Il suffit de bien connaitre son affaire.
#65
  • 40686 messages
On va donc demander à celui qui connaît son affaire comment il fait:
Sans reconfigurer la boucle MOST et la passerelle je ne vois pas...
#66
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
Pas certain de bien comprendre.
Sur Dension : ça se fait comme il faut, aucun message sauf sur PCM2.0
Sur LaPower : jamais testé cette copie du Dension.
#67
  • 40686 messages
La personne qui a posté ici n’a pas pas de piwis pour reconfigurer la boucle. Le LAPOWER est une copie du Dension plus stable que l’originale...
#68
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
Evidemment, c'est un sujet lié à PIWIS, j'espère que l'opération est aussi réalisable sur le LaPower.
Sur ce sujet, j'en ai trouvé un qui m'a bien fait rire : http://www.porsche-p...oduct&id_lang=1
Je ne parle pas du prix, qui est bien évidemment... parisien, mais du descriptif à côté de la photo.
#69
  • 40686 messages
On peut supprimer le message sur le LAPOWER comme sur le Dension...
#70
  • 40686 messages
En fait... je connais cet installateur...
Fab91 sur le forum est même propriétaire de son ancien 987.
Il dit peut être ça car il pense être le seul installateur à avoir un piwis...et c’est vraie que de nombreux installateur n’ont rien du tout...
#71
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
De mémoire, il disait être le seul autorisé par Dension à faire les installations. Étant également en possession d’un PIWIS.
Mais dans la réalité, il n’est pas le seul à pouvoir le faire. Sachant que certains peuvent le faire encore mieux, AMA. ;)
#72
  • 40686 messages
Il est installateur Dension officiel... en effet...
Je ne sais pas trop ce que donne son activité ces derniers temps...
#73
Gainsbar
Gainsbar
  • 918 messages
  • Prénom:Kamel
  • Modèle Porsche:911 4S Cabriolet
  • Kilométrage:92000 km
  • Préparation:381cv
Hello Alex
Faut que te je call pour grilles et j’ai toujours le message d’erreur en ce qui me concerne et le micro qui a du bouger car lors d’appels on ne m’entend pas
Bonne soirée à toi
#74
  • 40686 messages
Hello Alex
Faut que te je call pour grilles et j’ai toujours le message d’erreur en ce qui me concerne et le micro qui a du bouger car lors d’appels on ne m’entends pas
Bonne soirée à toi
Pas de problème pour regarder.
#75
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
  • Modèle Porsche:997 C4S Cabrio
En cherchant LaPower, je trouve de tout sauf le Porsche …
Est-ce qu'il s'agit de la même chose ou d'un autre clone Dension ? https://www.amazon.f...RQT00V4CT&psc=1
Sinon, si vous avez un lien, d'avance merci ;)
#76
  • 40686 messages
Ce que tu viens de poster c'est justement un LAPOWER. Ca n'est pas un clone du Dension.. Il est bien plus table même si un peu moins perfectionné!
#77
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
  • Modèle Porsche:Cayman S
  • Kilométrage:90000 km
Pour un PCM 3.0 avec l'option iPod/Audio Interface Kit, avez vous déjà tenter via le cable ipod 30pin (https://www.5150moto...612-471-02.html) et un adaptateur bluetooth au bout ? (https://www.amazon.f...Y2s9dHJ1ZQ&th=1)
#78
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
Merci Alex,
Je posais la question car sur d’autres modèles il est indiqué LaPower dans le descriptif mais pas celui-ci
#79
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
Pour le raccordement des fils d’alimentation sur l’allume cigare, tu préconises autre chose que ce type de cosses : https://www.norauto....egoryName=48713
#80
  • 40686 messages
1) je ne préconise pas ça.
2) on n’évite toujours de connecter ce genre de boîtier sur l’allume cigare (la masse n’est pas de parasitée).
3) pour savoir où mettre ton boîtier il faudrait savoir:
-Si tu as un chargeur CD?
-Si tu as un module téléphone...
