Buses d'aérations qui soufflent du chaud en continu
5 réponses à ce sujet
daatactac
daatactac
  • 239 messages
  • Prénom:Kevin
  • Modèle Porsche:Cayman S 2005
  • Kilométrage:58000 km
Lorsque je n'active pas la clim et que je mets la température sur le plus bas "Lo", j'ai toujours de l'air assez chaud, voir très chaud qui sort, est-ce normal?
Je ne m'attends pas à avoir de l'air frais qui sort puisque le clim est désactivée, mais l'air est malgré tout très chaud.
Une idée du problème?
merci d'avance
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
L'air se réchauffe beaucoup en passant dans les tuyaux du tableau de bord qui est lui même souvent très chaud de par la position assez inclinée du Pare-brise , je pense que c'est ce qui ce passe pour toi.
Lorsque je décapote ( en Boxster bande de rigolos :) ) je coupe systématiquement la clim et lorsqu'il fait chaud les buses m'envoient carrément de l'air chaud je suis obligé de couper totalement le système .
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
+ 1
je coupe la ventilation si la clim est déconnectée car l'air est chaud.
Néanmoins, je coupe que trés rarement car le bouton est presque toujours sur ON.
En effet, si il n'y a pas de demande de froid, le compresseur est désaccouplé . Par contre je passe sur OFF si je décapote.
daatactac
daatactac
  • 239 messages
  • Prénom:Kevin
merci pour votre retour, donc à priori rien d'anormal. Dommage cependant de devoir tout couper ou mettre obligatoirement la clim lorsqu'elle n'est pas forcément nécessaire.
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Tu ne mets pas la clim, tu passes sur ON simplement.
Si la température de consigne que tu choisis : 22° n'est pas atteinte, le compresseur n'enclenche pas, donc pas de fonctionnement. Ce n'est que si la température est atteinte que le compresseur embraye .
Par contre tu peux laisser sur ON et afficher une consigne supérieure : 24° ou 26°, là tu retardes d'autant le seuil où le compresseur va entrer en fonction.
N'oublie pas que la clim ne sert pas qu'a produire du froid, elle permet le désembuage trés rapidement et assèche l'air en milieu humide (comme en temps d'orage d'été).
  • 40676 messages
C'est normal...
