Bonjour, aujourd'hui en voulant nettoyer mon moteur, après avoir enlevé la mousse isolante et la plaque alu sur mon cayman S j'ai été surpris par la présence de frottement sur les deux câbles gaines qui passe par dessus le moteur et la plaque alu je vous joint les photos j'aimerais avoir des avis et des retours la dessus si c'est normal ou si il faut changer quelque chose ? Merci d'avance ! Liens vers les images
https://www.noelshac...-121044-543.jpg
https://www.noelshac...-121839-918.jpg
Plaque alu force sur les câbles moteur
Débuté par
TrippieRedd
, Jun 09 2018 11:46 AM
9 réponses à ce sujet
Posté 09 June 2018 - 11:46 AM
Posté 09 June 2018 - 11:54 AM
effectivement, ce frottement pourrait dans le temps devenir u probléme. A voir avec les pros du cayman ?
Posté 09 June 2018 - 11:57 AM
La question première que je me pose est finalement si ça peut devenir un problème qu'est ce qu'un garage peut faire pour le résoudre ? Je ne vois pas de réel moyen de vérifier une fois la plaque posée que les frottement ne reviennent pas ? Ou alors y a T il un clips qui serviraient à tenir les câbles qui serait cassé ?
Posté 09 June 2018 - 12:03 PM
Idem sur le mien. Il y a une sorte de gaine en mousse autour, et c’est elle qui frotte.
ça ne smont pas les gaines des câbles de commande de boîte qui frottent directement sur la tôle aluminium.
Pas de problème particulier, les vitesses passent nickel.
Posté 09 June 2018 - 12:28 PM
J'ai l'impression que les câbles sont blindés donc à voir si une possibilité de frottement avait déjà été envisagé ou si c'est totalement anormal
Posté 09 June 2018 - 12:58 PM
Du coup si y en a d'autres qui savent si c'est grave ou non ou qui ont déjà eu le cas je suis preneur
Posté 09 June 2018 - 01:19 PM
sur le Boxster les câbles passent librement au dessus du moteur, je pense qu'il en est de même pour le Croco.
les câbles à mon avis ne risquent rien, les gaines sont très solides, et quand ils pètent c'est au niveau des rotules de fixation sur la boite elle même.
Posté 09 June 2018 - 01:30 PM
Merci de ton retour Richard en effet après avoir regardé de plus près je ne vois pas où ils pourraient être attaché j'ai quand même envie d'enlever à nouveau le cache pour être sûr
Posté 09 June 2018 - 09:36 PM
Oui c'est normal, surprenant et pas forcėment bien pensé, mais normal...
La gaine plastique, probablement blindée, s'use un peu au contact de la tôle d'alu, car tout ça est un peu en mouvement. Mais il faudrait un sacré paquet de kilomètres pour que ça porte à conséquence.
Il faut savoir que cet ensemble moteur boîte été conçu pour les 911, avec la boite devant le moteur.
Sur les BoxCay l'ensemble est inversé, c'est la raison du cheminement pas terrible de ces 2 câbles..,
Posté 10 June 2018 - 03:19 PM
