Bonjour
voila , je songe a mettre des élargisseurs de voies sur mon cayman, a priori , du 5 ou 7 mm devant et du 15mm derrière
le sujet ici n est pas de débattre sur le pour ou le contre d une telle modification
Ma question porte sur un aspect technique qui est de savoir si il faut mettre des élargisseurs double boulonnerie a l arrière ( a priori pas nécessaire a l avant vu la faible largeur )
Je sais que si je ne met pas de double boulonnerie , il faudra évidemment des boulons plus long .
ce que je cherche a éviter a tout prix , ce sont les vibrations !! alors les avis divergent, certains me dise double boulonnerie , d autre non ....
j ai poser la question ici : www.elargisseurdevoie.com
et eux me disent que si les cales sont de bonnes qualité la double boulonnerie n est pas nécessaire , et meme que ca ne se fait pas sur du 15mm car ca serait trop fragile .....
j ai regarder ici : www.design911.co.uk et ils proposent simple ou double boulonnerie .....
j ai également regarder chez FVD , et ils ne proposent pas de double boulonnerie pour le 987 .... ce qui est bizarre car mon indépendant me conseil la double boulonnerie et il en a meme monter de la marque FVD !! sur le cayman s de Sebastien ici sur le forum ....
il y a d ailleur un membre ici ( Dan ) qui propose des cales de 15mm de chez FVD justement , en simple boulonnerie avec centreur et vis longue adapté mais j hésite car il semblerais qu il avait des vibrations avec.....
voila , je suis un peu perdu , si ceux qui en ont monter pouvait m éclairer un peu ca serait sympa !
merci
