Fuite LDR en charge 997/2
26 réponses à ce sujet
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
Je confirme , c'est normal ça ne bouge pas . Ce week aux grands cols , l'aiguille n'a pas bougée d'un poil des 80* !!! Et je n'étais pas en mode " balade cool " Hi hi
Mr Yellow
Mr Yellow
  • 222 messages
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Audi S6plus , ex 966/2 GT3 ex 997 GTS
OK
j'en deduis donc que le 3eme radiateur additionnel n'aurait d'interet que si la temperature d'eau avait tendance à monter dans des conditions extremes?
a force de faire le con en montagne je me tatais à l'installer
  • 11302 messages
Tu vas rire mais, mets la clim en route!!!
Le simple fait de la mettre en route, même si le compresseur ne tourne pas, les ventilos avant vont se déclencher et par là même refroidir plus efficacement les radiateurs d'eau.
Ajuste la température pour éviter de faire démarrer le compresseur...
  • 40683 messages
Ne pas oublier non plus que l'eau refroidit l'huile sur une Porsche...
  • vincent42 aime ceci
dan
dan
  • 936 messages
  • Modèle Porsche:RS 60
je peux pas dire la même chose du liquide de freins :D
Mr Yellow
Mr Yellow
  • 222 messages
  • Prénom:Laurent
la clim tourne tout le temps reglée de 22 à 24, meme vitres et toit ouverts
Mr Yellow
Mr Yellow
  • 222 messages
  • Prénom:Laurent
Salut,
désolé pour le retard de retour mais j'ai pas beaucoup le temps pour venir me balader sur le forum.
Elle est donc allée chez 2Bauto.
La fuite de LDR se situais au niveau des conduites en plastique noire en T, qui relient le tube qui vient du moteur aux durits qui vont vers les radiateurs latéraux avant.
Il y a deux T, un pour l'alimentation des radiateurs et un pour le retour.
Ces T sont montés avec des manchons caoutchouc et colliers ressorts, alors que sur le reste du trajet ce sont des connecteurs rigides à joints toriques maintenus par des circlips.
2B ont mis le circuit en pression, on fait des tests routiers.... nada, plus aucune fuite.
On a fini par en conclure qu'elle a été soumise à une sollicitation un peu extrême, (chaleur, faible vitesse par rapport au régime, cote et donc mauvais refroidissement) avec peut être un bouchon qui n'a pas fait son boulot et que ça a finit par degueuler par le seul endroit ou ça pouvait sortir en surpression au niveau de ces colliers ressorts.
On a évoqué la possibilité de mettre des colliers à vis.... sauf qu'en cas de surpression, ça risque d'exploser une durite rigide ou le tube en T (lequel est en metal sur les GT3 par exemple).
Donc pour le moment ça reste comme ça, avec un bouchon neuf, et on verra si cela se reproduit.
  • vincent42, f3d73 et elbarbou aiment ceci
