Pressions Pneumatiques
20 réponses à ce sujet
Gcayman
Gcayman
  • 65 messages
  • Prénom:
  • Modèle Porsche:Cayman gts 981 (achat neuf)
  • Kilométrage:4000 km
Bj atous- Question: J'ai une pression (au carré 2.2) je quitte le garage----direction l'autoroute après 30 klms,je regarde au tableau de bord(véhicule)
je suis a 2.6 sur les 4 roues,c'est normale une pression aussi haute? Je suis surpris -Merci .
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
oui,
le pneu chauffe donc la pression monte.
Et plus le volume d'air est grand plus la pression monte bcp.
dans mes souvenirs, la loi des gaz parfait PV=nRT
ou p est la pression, v le volume, n le nbre de mole de gaz, R une constante et T la température.
https://www.futura-s...-parfait-13372/
Malexyss
Malexyss
  • 1738 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:Rémi
oui
Pas mieux :P. L'air chaud se dilate c'est tout à fait normal
yes! d'autant plus avec les températures estivales qui nous donnent un asphalte très chaud dès le matin. ;)
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Sur les GTS il y a une fonction au tableau de bord qui permet de vérifier en fonction de la température du pneu si la pression est bonne ou pas.
Il faut lorsque tu es sur l'écran d'affichage appuyer sur la commande et ensuite selectionner info en étant a l'arret et là tu aura une indication sur la sur ou sous-pression de chaque pneu , plus de questions a se poser
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
oui,
Par définition, le volume d'air dans un pneu est quasiment constant (la carcasse est peu déformable).
L'évolution de la pression dans le pneu est fonction de la pression initiale (dite à froid) et de l’élévation de température pendant le roulage.
On ne peut pas parler de gaz parfait car il y a de l'air dans un pneu (mélange d'azote, oxygène, et autres gaz plus ou moins rares).
Même un gonflage dit à l'azote (il reste toujours un peu d'air avant le gonflage à l'azote, et l'air ambiant contient près de 78% d'azote, ce qui relativise l'intérêt de ce gonflage
sensé minimiser la montée en pression: idiot, ou plutôt mensonger celle-ci ne dépend que de la température!) ne minimise pas l'évolution de pression.
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
En gros,
le pneu chauffe, et la pression augmente
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
C'est grâce a ça que l'on a la climatisation dans nos voiture d'ailleurs, un gaz qui chauffe se comprime d'ou élévation de la pression et un gaz qui refroidit se dilate, maintenant vous avez la base pour tout faire en jouant sur ces deux paramètre, vous voulez du chaud vous comprimez, vous voulez du froid vous dilatez dans un condenseur par exemple , et si vous souhaitez l'inverse ca marche aussi fermez une bouteille d'eau vide avec son bouchon, mettez la au congélateur elle va se rétracter car l'air froid prendra moins de place et l'inverse au chaud, mais le plastique fondra avant que la bouteille n'explose :)
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
En gros,
Exactement!
Et l'augmentation de la pression est directement proportionnelle à l'augmentation de température.
La conséquence: la bande de roulement du pneu se déforme un peu, diminuant la surface en contact avec le sol.
Le pneu devient plus rigide (pression plus élevée), il "rebondit" ce qui ne favorise pas l'adhérence et provoque une usure
non uniforme de la bande de roulement (intérieur du pneu qui s'use plus vite ou le centre de la bande de roulement, par exemple).
Ces phénomènes sont plus particulièrement perceptibles sur piste, notre façon de rouler sur route ouverte n'étant pas forcément
propice à des échauffements tels que le du véhicule comportement est modifié.
Les habitués de la piste te confirmeront ces dires.
Edit: La loi qui explique cela est (P X V)/T= constante.
Si V est invariable: la température augmente (frottement du pneu sur la chaussée), la pression augmente.
Et comme l'explique Gérard dans le post au-dessus, le fonctionnement d'une climatisation exploite le même phénomène: on compresse un gaz, on le refroidit (il passe même à l'état liquide en étant refroidi)
puis on le détend (décompresse), avec le changement de phase, ce gaz va repasser de l'état liquide à l'état gazeux, et ce phénomène absorbe de la chaleur, il produit donc du froid! :)
  • Alex, Gerdou et claude aiment ceci
pfiouuu!!! j’hésiterai à vous demander l'heure les gars... :D :2549391916:
  • Steve, Gerdou, Malexyss et 1 autre aiment ceci
  • 40633 messages
Voilà pourquoi j’ai dégonflé le matin du départ pour le Spain Tour...
  • Gerdou aime ceci
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Voila pourquoi j'ai été obliger de lacher a un moment dans les Ardennes car mes pneus (GoodYear )trop chaud donc en surpressions devenait des savonnettes
  • 40633 messages
Perso, je suis de plus en plus souvent aux laentours de 1.9 à froid... Ce qui me donne au max 2.5trés chaud... C'est parfait...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Le mieux serait de régler la pression des pneus à froid de telle façon qu'elle soit à la valeur préconisée à chaud.
C'est malheureusement impossible et dangereux:
Être sous-gonflé va déformer la structure du pneu, générer du "flou" dans la direction, augmenter drastiquement les distances de freinage jusqu'à ce que le pneu atteigne
la valeur préconisée par le constructeur. La meilleure solution, si on prévoit de rouler "viril", est de dégonfler en cours de trajet.
Ne pas oublier que, véhicule à l'arrêt, les pneus refroidissent et la pression baisse! :)
Il vaut mieux rouler sur-gonflé que sous-gonflé et risquer un éclatement de pneu.
  • vdub199 aime ceci
  • 40633 messages
l'autre solution c'est de faire chauffer les pneus avant de démarrer :)
  • Pierre aime ceci
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Alex, ne me dis pas que tu as récupéré des chaussettes de F1? :wub:
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
Si et ça tient super chaud :P
Gcayman
Gcayman
  • 65 messages
  • Prénom:
Bj merci a tous,pour ses infos-a+.
Loak
Loak
    ''Sans Fromage''
  • 1912 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Loïc
Du coup vaut mieux dégonfler en roulant ? :D
En tout cas, bravo pour vos commentaires. J'ai eu l'impressions d'être dans "C'est pas sorcier".
julieng
julieng
  • 62 messages
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:Cayman GTS
  • Kilométrage:71 000 km
Hello à tous - je reviens sur cette histoire de pression.
Sur Cayman 981 en 20, la pression recommandée est 2.3 à froid si j'ai bien lu la notice.
Donc vous suggérez de mettre moins?
