Condensation sous capot arrière 986 s
13 réponses à ce sujet
sfram
sfram
  • 17 messages
  • Prénom:Sébastien
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:61000 km
Bonjour à tous
Sur mon 986s récupéré il y a 15 j et qui marche impec j'ai remarqué un peu de condensation sous le capot arrière à l'applomb du boucton. J'ai changé le bouchon mais idem. Le niveau de liquide est un peu haut et elle n en consomme pas après 500 km. Pas de mayonnaise non plus. Pas de fuite au sol. Avez vous une idée ? Ci joint photos ! Merci de vos avis
  • Dan87 aime ceci
sfram
sfram
  • 17 messages
  • Prénom:Sébastien
c'est du LDR ou de la condensation?
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2192 messages
  • Modèle Porsche:911
J'ai également de la condensation, rien de grave.
sfram
sfram
  • 17 messages
  • Prénom:Sébastien
Je pense Condensation mais avec une légère odeur de ldr
sfram
sfram
  • 17 messages
  • Prénom:Sébastien
Ok merci ça me rassure !
  • 11312 messages
Par acquit de conscience, à froid, dépose tes 2 bouchons (eau et huile) pour ôter la plaque de recouvrement afin de voir ce qu'il se passe en dessous...
D'autre part, regarde si rien n'est humide dans la zone autour (moquette humide).
Si tu as la possibilité, un petit coup d'oeil sous la voiture; ça ne mange pas de pain...
Gcayman
Gcayman
  • 65 messages
  • Prénom:
  • Modèle Porsche:Cayman gts 981 (achat neuf)
  • Kilométrage:4000 km
Bj sfram. Moi je pense aux joints (HS), a tout les joints,regarde bien-
  • 40692 messages
Enlève la plaque sous les bouchon et vérifie la soupape...
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Juste une impression mais il me semble que le liquide de refroidissement est "à fleur" du bouchon.
Si c'est le cas, le niveau de liquide ne serait il tout simplement pas trop haut? Avec la chauffe et la mise en pression, la soupape ferait son travail et cela expliquerait la présence de liquide à l'extérieur.
A vérifier
  • Dan87 aime ceci
FIA
FIA
  • 1528 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
A vérifier
+1
De mémoire il fallait vraiment bien regarder dans le vase pour voir le niveau alors que là il est au niveau du bouchon...
  • 40692 messages
En effet la... il y en a vraiment trop... donc le bouchon va s’ouvrir et faire son job pour éviter la surpression dans le circuit...
  • claude aime ceci
  • 11312 messages
Pas facile de se faire une idée du niveau de LDR avec ce type de photo shootée à la verticale...
Allez, un coup de seringue pour aspirer le surplus et faire redescendre le niveau, et tout devrait rentrer dans l'ordre.
sfram
sfram
  • 17 messages
  • Prénom:Sébastien
Merci à tous. Effectivement comme dit en intro le niveau est > au max. Merci le cp qui a fait la révision...Je vais donc le vider a la seringue...et j 'enlèvera aussi la plaque pour jeter un oeil....
  • Alex et claude aiment ceci
