[Résolu] Maintien de charge batterie
89 réponses à ce sujet
Kris
Kris
  • 409 messages
  • Prénom:Kris
  • Modèle Porsche:Boxster Black Edition
  • Kilométrage:22000 km
  • Préparation:PSE,PASM, Sport Chrono
Je souhaite savoir si on peut brancher un système de maintien de charge sur l’alimentation qui se trouve dans l’accoudoir (Boxster non équipé du kit fumeur)
Merci par avance pour vos retours
  • 40698 messages
Oui bien-sur!
Kris
Kris
  • 409 messages
  • Prénom:Kris
Merci Alex pour ta reponse
Amicalement
Kris
  • 14615 messages
Je dirais même, c'est fait pour çà, non ? ;)
MARCO83
MARCO83
  • 7083 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Par contre, sauf erreur, les prises deviennent inactives aprés 30 minutes. Par conséquent il vaut mieux le brancher une fois le véhicule en place dans son garage.
  • 40698 messages
Elles se réactivent quand elle détecte la tension...
  • Ah!Rold60 aime ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7083 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
J'ai l'option " fumeur " avec la prise sous un couvercle sur la console centrale. J'ai essayé et le chargeur n'est pas actif au delà de 30 minutes si je le branche ( un déclic se fait entendre).
J'ai dû remettre le contact pour l'activer ? peut-être particulier à l'allume cigare .
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
J'ai l'option " fumeur " avec la prise sous un couvercle sur la console centrale. J'ai essayé et le chargeur est actif même si je le branche 2 jours après (997.2)
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 981 S Vendue - Boxster 981 GTS Je l'ai!
  • Kilométrage:GTS=15000 Km km
  • Préparation:Ajout Commande vocale + Caméra de recul sur PCM 3.1, grilles Zunsports
Très clairement cela dépend de l'année ou du type de véhicule. Sur mon ancien 981 S de 2013 cela fonctionnait avec la prise sous l'accoudoir, avec mon Boxster 981 GTS de 2016 cela s’arrête au bout d'un certain temps. Les mystères de la programmation de la voiture
Tuto: ajout de commande vocale sur 981:
http://www.boxster-c...ommande +vocale
Serginiao
Serginiao
  • 566 messages
  • Prénom:Sergio
  • Modèle Porsche:991 CARRERA S
  • Kilométrage:54000 km
  • Préparation:BOSE +PSE
Prise à droite de la console depuis toujours et RAS..... :D
MARCO83
MARCO83
  • 7083 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Renseignement pris : les prises de service deviennent inactives aprés 30 minutes pour ne pas décharger la batterie si un "accessoire " reste branché.
Cela concerne l'allume cigare et de plus,certains équipements sont inactifs moteur arrété ( dégivrage lunette, etc...).
Robinwood
Robinwood
  • 1519 messages
  • Kilométrage:34 000 km
Personnellement j'utilise un chargeur permanent (HF800 de chez Norauto) branché sur la prise située dans l’accoudoir.
Aucun soucis.
jamy13
jamy13
  • 66 messages
  • Prénom:jean marie
  • Modèle Porsche:Boxster s 981
Déterrage de sujet, je confirme la prise sous l'accoudoir, devient inactive après 30 mn (maintien de charge me concernant ), Boxster S 2013.
Donc,branchement direct sur la batterie?
  • 40698 messages
Donc, branchement direct sur la batterie?
Elle ne devient inactive que si la tension chute trop. Ça ne devrait donc pas arriver avec une batterie en bonne santé
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4218 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Exact, pas de problème de mon coté, le chargeur est branché en permanence sur la prise accoudoir et ne s'éteint jamais.
jamy13
jamy13
  • 66 messages
  • Prénom:jean marie
J'utilise un maintien de charge de marque CTEK MXS 5.0, la batteriea deux ans, tension mesurée à vide,12v20.
J'ai donc chargé direct sur la batterie, après 4 h, la charge est signalée comme optimale, c'était ce matin..
Ce soir je branche sur l'allume cigare, et après 30 mn...çà coupe :blink:
  • 40698 messages
J'utilise un maintien de charge de marque CTEK MXS 5.0, la batterie a deux ans, tension mesurée à vide,12v20.
Ta batterie est fatiguée…
jamy13
jamy13
  • 66 messages
  • Prénom:jean marie
Ok, donc batterie à prévoir .
Box83
Box83
  • 3 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:981S
  • Kilométrage:39567 km
Pour moi chargeur Ctheck branché sur la prise de l’accoudoir est cela fonctionne 981s de 2013.
Dom
Dom
  • 256 messages
  • Prénom:DOMINIQUE
C'est quand même surprenant une batterie de 2 ans qui est déjà fatiguée.
N'est-elle pas encore sous garantie ? Souvent c'est 3 ans.
Bonne soirée.
