Afficher les limitations de vitesse/le niveau de batterie.
PCM affichage limitation vitesse
50 réponses à ce sujet
Mat92
Mat92
  • 989 messages
  • Prénom:Loïc
  • Modèle Porsche:991.2 Targa 4 GTS. Ex. Boxster 981 3.4 GTS & 2.7
Je suis tombé sur une fonction dont j'ignorais l'existence, permettant d'afficher les limitations de vitesses à partir des données GPS du PCM. Ce n'est pas l'option d'affichage (qui lit les panneaux), mon boxster n'en n'est pas équipé, mais une simple présentation sous forme de panneau dans l'écran multi-fonction. J'ai fais des recherches et je n'ai pas trouvé de sujet en parlant.
Pour activer l'affichage, aller sur le PCM sur CAR/OPTION/Personnel et sélectionner dans l'une des données à afficher (dans mon cas j'ai pris data1) "limitation de vitesse".
Lorsque le GPS a une donnée de limitation (ça ne fonctionne pas sur certaines petites routes ici où je suis en ce moment), il affiche un panneau avec la limitation dans le coin inférieur droit du cadran du tableau de bord.
Evidemment, mon GPS n'est pas à jour avec la limitation à 80 et continue à afficher 90 :)
En photo (poussiéreuses, merci les routes bourguignonnes :) ):
  • 40650 messages
J’ai activé cette option sur mo Box l’année dernière... c’était une option à l’époque donc tous ne l’ont pas... seul inconvénient: ça masque le voltage de la batterie...
Merci pour le recap!
  • Mat92 aime ceci
GoFlat
GoFlat
  • 1558 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Christophe
De quelle façon active t-on la lecture des panneaux de limitation sur les véhicules équipés de l’option?
  • 40650 messages
Normalement c’est activé par défaut...
Sinon via l’ode via les fonctions véhicules...
Deug
Deug
  • 1114 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Christophe
  • Modèle Porsche:Piéton
Salut Alex, comment fais-tu pour avoir le voltage de la batterie?
  • 40650 messages
Salut Alex, comment fait tu pour avoir le voltage de la batterie?
Sous les temperature et la pression d’huile... tu as la tension de bord...
ofstring
ofstring
  • 1851 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:luc
  • Modèle Porsche:Box 981 S
  • Kilométrage:32000 km
Il me semble que pour afficher la limitation de vitesse c’est possible aussi par le menu du tableau de bord et pas par le PCM.
Cela de mémoire doit être dans le menu affichage
Deug
Deug
  • 1114 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Christophe
Je n'ai que 3 infos... t° ldr et huile puis pression d'huile ???
ofstring
ofstring
  • 1851 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:luc
Tu as un menu ou tu choisis ce que tu veux afficher
Deug
Deug
  • 1114 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Christophe
Tu peux m'en dire un peux plus stp, merci.
Mat92
Mat92
  • 989 messages
  • Prénom:Loïc
Salut christophe, le mieux est de créer un sujet dédié avec un titre explicite. Cela permettra à quelqu’un qui se pose la même question de retrouver l’info. Ce serait bien de rester dans le sujet qui est l’affichage des limitations de vitesse, merci :)
  • Deug aime ceci
ofstring
ofstring
  • 1851 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:luc
Pour finir sur ta question tu vas dans réglage puis menu véhicule puis affichage et tu choisis ce que tu veux faire apparaître
Tout cela ce fait avec le commodo de droite en poussant vers l’avant
Serginiao
Serginiao
  • 566 messages
  • Prénom:Sergio
  • Modèle Porsche:991 CARRERA S
  • Kilométrage:54000 km
  • Préparation:BOSE +PSE
Je savais pas, j'ai que 3 lignes moi aussi.....
Je regarderais en rentrant.....
  • 40650 messages
Ou avec les boutons et la molette si on a le volant multi fonctions...
GoFlat
GoFlat
  • 1558 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Christophe
Hello Loïc
Sorry d’avoir pollué ton sujet.
Je souhaitais en créer un mais avant je voulais réessayer de trouver le menu par mois même, j’ai trop la honte de ne pas l’avoir trouvé pour le moment...
Mon manuel est en allemand mais même sur le pdf trouvé sur le net je ne m’y retrouve pas.
Je passe manifestement à côté...
Quand j’ai vu ton sujet, je me suis dit chouette, je vais avoir l’info sans poser la question LoL.
Ce ne sera pas encore pour ce coup ci.
En attendant je vais regarder avec ton info de les avoir par le GPS.
GoFlat
GoFlat
  • 1558 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Christophe
Merci Alex, oui j’ai balayé dans tous les sens menu par menu, fonction par fonction et nada, je ne tombe pas dessus
Parfois j’ai l’impression de me ramollir du cerveau avant l’heure
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Alex, un mot qui n'est pas de ta génération, le terme usité aujourd'hui étant la tension! :)
En ce qui me concerne, sur mon Box 987, la difficulté n'est pas tant d'afficher (je sais!) que de respecter (je sais aussi, mais n'y arrive pas encore... :wacko: )
Et je n'ai même pas bon espoir de réussir...  :D
  • 40650 messages
La question étant: as-tu l’option?
  • 40650 messages
D’ailleurs j’avais corrigé par tension dans mon post suivant... mais comme je parle en Anglais toute la journée... la traduction de tension en Anglais est Voltage...
Mat92
Mat92
  • 989 messages
  • Prénom:Loïc
Hello Loïc
Hello, mon message était pour l’autre christophe :) sur le sujet la question sur la tension de la batterie. Ta question est au bon endroit je trouve car l’affiche -age dont je parlais vient en complément de ton option lorsque le système ne voit pas de panneau sur la route :)
  • Deug aime ceci
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : PCM, affichage, limitation, vitesse
