Normalement oui....La question étant: as-tu l’option?
Afficher les limitations de vitesse/le niveau de batterie.
Posté 31 July 2018 - 10:36 PM
Posté 01 August 2018 - 02:39 AM
Suite à la longue digression sur le niveau de charge, j'ai simplement modifié le titre du topic de Mat92 et sais pouvoir compter sur sa compréhension mais vous remercie effectivement de rester sur le sujet abordé autant que possible lors de prochains messages.
Posté 06 August 2018 - 08:43 PM
Mon 981 est de 07.2013.
Quand j'ai eu la voiture, j'ai fait un reset de tous les réglages de la voiture, et donc j'ai toujours eu cet affichage.
Comme quoi, quand on se voit et on ne parle pas assez technique !!!
Posté 06 August 2018 - 08:46 PM
En parlant des limitations de vitesse, il y a bien un "geek" du forum qui va nous trouver une solution pour les MAJ et pour y inclure les nouvelles limitations de vitesse !!!
Posté 06 August 2018 - 09:17 PM
Pour ça faut acheter un code aux Russes... pas trop envie vu le bordel que ça met après...
- Ah!Rold60 aime ceci
Posté 06 August 2018 - 11:48 PM
Posté 07 August 2018 - 07:33 PM
Ca y est j'ai trouvé pour la limitation de vitesse, mais pour la batterie je sèche ???
Christophe, tu cherches la "limitation de vitesse" pour ne pas la respecter !!!:lol:
- Deug aime ceci
Posté 07 August 2018 - 08:01 PM
C'est pour me donner bonne conscience...
Posté 07 August 2018 - 10:27 PM
- Deug aime ceci
Posté 07 August 2018 - 10:54 PM
Tu affiches sur l'écran multifonctions du combiné d'instrument (celui de droite) l'écran intitulé "Véhicule" (tu dois certainement avoir la T° d'huile, de liquide de refroidissement et la pression d'huile actuellement)
Tu vas ensuite dans "réglages" puis "affichage" puis "menu véhicule"
Tu as alors accès au quatre champs et tu peux mettre par ex dans champs 4 "Tension" qui correspond à ce que tu cherches
- Deug aime ceci
Posté 10 June 2020 - 07:05 PM
je relance le sujet, de quelle option s'agit il ?
Posté 10 June 2020 - 07:34 PM
L’affichage des limitations de vitesse...
Posté 10 June 2020 - 07:39 PM
ah oui j'ai vu ca sur ma voiture par contre cette option ne m'a pas été signalé, merci pour ton retour
Posté 10 June 2020 - 07:42 PM
Sur 718 on a une caméra qui lit les panneaux en option... c’est plus moderne...ah oui j'ai vu ca sur ma voiture par contre cette option ne m'a pas été signalé, merci pour ton retour
Posté 10 June 2020 - 07:43 PM
Posté 10 June 2020 - 07:44 PM
Posté 10 June 2020 - 07:47 PM
Très pratique, mais pas très bien placé sur l'écran ça cache d'autres info si activé
Je m’arrange pour que ça cache la pression de suralimentation...
Posté 10 June 2020 - 10:14 PM
Je me suis fait la même remarque mais j ai pas encore eu le temps d éplucher la docTrès pratique, mais pas très bien placé sur l'écran ça cache d'autres info si activé
Comme. Elle est en allemand C est moins pratique je l ai sur le téléphone mais va falloir que je me trouve une version papier en français
Posté 11 June 2020 - 06:51 AM
Donne moi ton adresse mail en MP je pourrais t'envoyer une version PDF
- stef01 aime ceci
Posté 11 June 2020 - 07:10 AM
Je l ai en pdf merci à toiDonne moi ton adresse mail en MP je pourrais t'envoyer une version PDF
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : PCM, affichage, limitation, vitesse
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
PCM2 et ampli fibre optique (MOST) : quelles alternatives ?Débuté par Mozeli , 24 Nov 2021 Boxster, 986, fibre optique, PCM et 3 de plus… |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
Grésillements persistants HP neufs sur PCM2 (986 de 2004)Débuté par Mozeli , 14 Nov 2021 hifi, boxster 986, PCM et 2 de plus… |
PORSCHE PASSION →
Cayman →
Cayman 981 →
Problème PCM, ça vous est déjà arrivé ?Débuté par Trevize , 30 Apr 2021 PCM |
PORSCHE →
LE BAR DES PORSCHISTES →
Tout n'est pas si sombre en Belgique !Débuté par Maca , 09 Jan 2018 vitesse, code de la route |
PORSCHE →
Droit pénal routier / Code de la Route →
Radars mobilesDébuté par Stéphane , 26 Jul 2015 radar, vitesse |
