Problème éclairage de portes
39 réponses à ce sujet
lio
lio
  • 39 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lionel
  • Modèle Porsche:Boxster S 3.2 de 2001
  • Kilométrage:51000 km
J’ai remarqué que l’éclairage de bas de porte à gauche et à droite ne fonctionnent pas (les petits éclairages rouge et blanc en bas des portes).
J’ai démonté et vérifié les ampoules sont bonnes, et il n’y a pas de courant.
Savez vous s’il y a un fusible qui protège ces deux lumières?
Tout le reste fonctionne (la led jaune de l’accoudoir côté conducteur fonctionne, la lumière du plafonnier fonctionne).
J’ai pas trop envie de démonter toute la porte pour constater que tout est bien branché...je vois pas pourquoi ca se serait débranché des deux côtés.
Merci d’avance pour vos avis!
MARCO83
MARCO83
  • 7081 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Oxydation du contacteur : WD40 !
lio
lio
  • 39 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lionel
Bonjour Marco, ok mais quel contacteur?
MARCO83
MARCO83
  • 7081 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Au fait, quel modéle as-tu ?
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Si tu renseignais ton profil ce serait plus facile pour répondre à tes questions techniques ;)
Image IPB Image IPB
lio
lio
  • 39 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lionel
Oui en effet désolé.
C’est un Boxster S 3.2 de Mars 2001.
  • 40676 messages
Sur un 986 on peut exclure le module de porte..
Le plafonnier s’allume-t-il lui? Les éclairages de bas de porte s’allume en même temps... la situation est-Elle identique en ouvrant la porte conducteur et la porte passager?
lio
lio
  • 39 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lionel
Oui le plafonnier s’allume aucun problème.
Et même situation à gauche et à droite, elles ne s’allument pas (ampoules ok et j’ai vérifié il n’y a pas de tension des deux côtés lorsque les portes sont ouvertes).
  • 40676 messages
Aurais-tu par hasard une photo de tes boutons de console centrale autour de l’autoradio? J’ai peut être une idée,..
lio
lio
  • 39 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lionel
Voila Alex, seul l’autoradio a été changé tout le reste est d’origine. A droite il y a la fermeture des portes, le désembuage et la capote. A gauche rien (boutons fictifs).
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Pas de PSM sur un 986 S de 2001 :icon_scratch:
Si un modo passe dans le coin pour déplacer le sujet dans la rubrique appropriée...
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Je m'auto réponds, PSM optionnel sur ce millésime... :)
  • lio aime ceci
lio
lio
  • 39 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lionel
Bonsoir, bon j’ai pas résolu le problème des lumières et en lisant le manuel je me rend compte d’un autre petit souci: quand je ferme la voiture l’alarme sonne une fois rapide ce qui indique un contact d’alarme interrompu :porte passager, coffres, boite à gants, autoradio, couvercle de capote.
J’imagine que les deux problèmes n’ont rien à voir mais si possible j’aimerais bien me débarrasser de ce klaxon à la fermeture...c’est pas discret du tout....
Savez vous ou sont tous ces contacts d’alarme? J’ai regardé vite fait au niveau des serrures des coffres et de la porte je n’ai pas vu de contact. Idem pour le couvercle de capote.
  • 40676 messages
C’est lié en effet...
Tu as un contact par porte + l’accoudoir central + l’autoradio...
Avais-tu un autoradio d’origine... si c’est le cas as tu débranche le fil de masse du cadre quand tul’as remplace? Il faut le débrancher...
lio
lio
  • 39 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lionel
L’autoradio a été changé par l’ancien proprio, pourtant garagiste. Je regarderais ca mercredi!
Donc il suffit de débrancher le chassis de la masse c’est ca?
Et à ton avis le problème des portes est lié à ca aussi?
  • 40676 messages
C’est très probable!
Pour se faire il faut retirer le bloc console central... 4xvis torx T20 auxquelles on accède en declipsant les 2 plaquettes sur les quels se situe les bouton... on débranche les bouton... puis on retire les vis... et l’autoradio reste accroché à ce bloc.
Si l’alarme ne s’enclenche pas correctement le boîtier M534 qui est responsable de l’alarme et du verrouillage central n’aime pas beaucoup ça...
lio
lio
  • 39 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lionel
Alex, le bloc console centrale c’est quoi sur la photo que j’avais envoyé?
On parle de démonter l’autoradio ou carrément le tableau de bord avec la clim au dessus?
Quelles sont les plaquettes et quels boutons?
Excuse moi mais je ne comprends pas. Merci
lio
lio
  • 39 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lionel
C’est bon j’ai compris
Mais je vais essayer d’y accéder en enlevant seulement l’autoradio ca me parait plus simple.
lio
lio
  • 39 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lionel
Et le fils je le laisse en l’air (isolé évidement) ou bien c’est mieux de le relier à une masse?
Merci bonne journée
  • 40676 messages
Merci bonne journée
Tu l’isoles...
Tu devras peut être ensuite débrancher la batterie pour rebooter le M534.
