Problème éclairage de portes
Posté 14 August 2018 - 08:46 AM
J’avais prévu de débrancher le moins de la batterie avant de bidouiller l’autoradio de toute manière.
Je vous tiens au courant!
Posté 14 August 2018 - 06:02 PM
Posté 15 August 2018 - 08:46 AM
Par contre les lumières de portes ne fonctionnent toujours pas.....
Posté 15 August 2018 - 09:50 AM
Hello, on avance...socle de l’autoradio débranché de la masse et plus de coup de klaxon à la fermeture, les leds de l’alarme clignotes normalement. Un problème de résolu super! Merci pour l’aide!!!
Pour les portes: le défaut peut être lié... je te conseille de débrancher la batterie maintenant que le problème est réglé...
Posté 15 August 2018 - 08:32 PM
Si quelqu’un a les schemas de cablage de ces lampes de portes ce serait tres utile!
Posté 15 August 2018 - 08:38 PM
Posté 15 August 2018 - 10:32 PM
Posté 15 August 2018 - 10:38 PM
Posté 15 August 2018 - 11:10 PM
Les outils de diag. dont disposent notre ami Tech valaisan Jean-Marie ne peuvent-ils faire l'affaire?
Si un modo passe dans le coin pour déplacer le sujet dans la rubrique appropriée...
Sujet déplacé en section Electricité.
Posté 24 August 2018 - 01:24 PM
L’ancien propriétaire avait changé les enceintes de porte, travail propre dans les amplacements d’origine on ne voit rien.
Ma question: faut il alimenter en 12v certaines enceintes? Je me demande si il n’aurait pas debrancher les lumières pour brancher les enceintes....
Posté 24 August 2018 - 03:06 PM
Pas besoin de 12V pour les enceintes, sauf si elles sont asservies.
Très rares dans les voitures, encore plus en encastrables dans les portes....
- lio aime ceci
Posté 24 August 2018 - 03:54 PM
Bon sans demonter la porte je voudrais m’assurer que les cables ne sont pas sectionnés. Savez ou vont ces cables? Ils passent par la porte vers l’habitacle au dessus des fusibles (cote conducteur). Ensuite je comprend que ca doit aller vers le boitier 534.
Y a t’il un fusible ou un relais par hasard?
Posté 24 August 2018 - 03:55 PM
Comme le dit Fabrice... pas de 12V dans les enceintes...
Premiere chose... voit si ça vient de la masse en mesurant le négatif sur un autre point de masse...
Si ça ne vient pas de la masse: démontage du panneau de porte (ça va assez vite sur 9x6) et on voit si le faisceau n’a pas été bricolé...
Et la je viens d’avoir une révélation en écrivant le message: le proprio s’est peut être servi de ces câbles pour alimenter les tweeter de tableau de bord à partir de filtres qu’il aurait mis dans les portes... c’est un peu fou mais après tout?
Posté 24 August 2018 - 08:40 PM
Je vais vérifier la masse en effet la première chose à faire. Si j’arrivais à savoir où sont les autres extrémités de ses câbles je pourrais verifier la continuité des cables jusqu’aux ampoules sans démonter les portes...
Savez vous si les cables vont jusqu’a des connecteurs quelques part?
Pour les tweeters/ filtres en effet...une possibilité je garde ca en tête si le reste ne donne rien!
Posté 24 August 2018 - 09:00 PM
Merci Alex pour les commentaires.
Les câbles font une épissure sous le tableau de bord... après il te reste l’option du connecteur de porte pour tester...
Posté 26 August 2018 - 02:27 PM
Je n’ai pas de masse ni de 12v
Autrement dit ces cables sont en l’air....ou alors ils sont reliés à un boiter ou a un fusible. Si quelqu’un a le cablage de ces malheureux cables se serait top.
Posté 14 September 2018 - 03:39 PM
Bon bonne nouvelle, j’ai la réponse pour les lampes de porte elles ne s’éclairent pas parcequ’elles ne sont pas branchées !
Les cables ont été tiré proprement jusque sous le tableau de bord mais pas branchés.
Donc il me suffit de venir raccorder ces deux lampes a la lampe de plafond.
A moins qu’il y ait un moyen plus simple pour eviter de tirer des cables le long du pare brise....
Savez ou je peux me repiquer plus simplement? Merci
Posté 14 September 2018 - 04:51 PM
Bonjour tout le monde.
Bizarre...
Un oubli sur la chaîne?
Posté 15 September 2018 - 08:06 PM
Je sais pas comment j’ai fait pour ne pas les voir avant...mais bon la lumière est apparue...
- Stéphane aime ceci
Posté 15 September 2018 - 10:18 PM
