Remplacement PCM 3.0
7 réponses à ce sujet
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Waow! premier sujet du sous-dossier!
J'y crois pas, j'ai réussi à être premier quelque part!:D
Bon, le sujet:
Mon Boxster 987-2 de février 2009 est équipé d'un PCM 3.0
  • La cartographie n'est pas à jour, je suis in-foutu de donner sa date de mise en service, mais les ronds points ont poussé grave depuis cette mise à jour!:blink:
  • Je voulais connecter une clé USB de 64 Go pour avoir de la musique sans me prendre la tête: je n'ai pas le module iPod/ USB/ prise Auxiliaire!:angry:
  • Je voulais pouvoir utiliser mes téléphones en Blue-Tooth pour être appelé en cas de besoin sans devoir m'arrêter pour répondre: je n'ai pas de module téléphone installé!:angry:
Bon, ça commence à faire beaucoup de manquements (OK, j'ai pas été bon sur les options attendues...) et surtout ça commence à représenter un budget (dans l'ordre, à la louche:
200 + 500 + 900 = 1600€!:unsure: ) que je n'ai pas du tout prévu de dépenser!
Donc: ma recherche est la suivante: je voudrais savoir s'il existe un matériel audio facilement intégrable (pouvoir remettre le PCM 3.0 pour la revente, par exemple)  dans mon Boxster 987-2 de 2009 (très important, ça, la facilité, je n'ai pas envie
de faire des modifs lourdes, je me fous du Bose et équivalent car mon objectif est de rouler décapoté après une modif échappement par Gert Carnewall) et si je peux bénéficier d'une cartographie GPS  régulièrement rafraîchie, je serais très heureux!:D
Je fais donc appel à votre expérience et à vos conseils, étant une bille de première catégorie à ce niveau (entre autres... :unsure: )
Merci de vos réponses!
PS: moins je dépense ici, plus je peux dépenser sur une autre modif, ou plus tôt! exemple: l'échappement...)
Merci à vous
  • 40623 messages
Un Pioneer Avic F860 Bluetooth devrait faire très bien le job!
http://www.sebastoau...VIC-F860BT.html
599€
On peut paramétrer la couleur de l'éclairage pour être identique à l'origine.
À cela s'ajoute un kit d'intégration qui coûtera une quarantaine d'euros
http://www.extremeau...87-schwarz.html
Le montage nécessite le tirage d'un plus après contact... Et c'est tout...
Tu perdras juste l'affichage des titres et flèches sur l'écran central du cluster...
Pour le montage, comptes 3 bonnes heures...
Tout est réversible et on peut remonter le pcm3 à la revente...
Le micro du Bluetooth peut être installer dans l'emplacement d'origine derrière le volant...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Décidément, Alex, tu m'impressionnes beaucoup... :blink:
Et souvent...
On attend un peu, je te rappelle pour parler de ça?
J'aurais besoin de quelques conseils...
Merci infiniment pour ta réponse aussi précise et complète que rapide!:wub:
  • 40623 messages
Avec plaisir!
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Une question m'est venue:
Avec le remplacement du PCM 3.0, est-il toujours possible d'afficher le "trip" sur l'écran de remplacement?
Guest_Will_the_*
Guest_Will_the_*
Ma 996 était équipé d'un Pionneer Avic F950 BT : Gps, kit main libre, câble IPhone , lecture de mes musiques et podcast, caméra de recul (gadget vue l'excellente visibilité dans une 911). J'en suis satisfait. Un seul reproche toutes les actions se font sur l'écran tactile et ce n'est pas très précis. En fait je fait reposer ma main sur la console pour que mes doigts soit suffisamment précis sur l'ecran.
Le grand écran couleur donne un sacré coups de jeune à ma Porsche de 1999. Au final je ne regrette pas qu'il soit installé à la place du PCM très vieillot
Will-the
  • 40623 messages
Désolé, il faudra te contente de l'ordinateur de bord en dessous du comte tour...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Merci Alex!
