De l'huile dans le boitier papillon
34 réponses à ce sujet
delirium
delirium
  • 422 messages
  • Prénom:JP
  • Kilométrage:55800 km
  • Préparation:bypass Milltek
Suite à mon probleme de débitmetre massique, ayant reçu le nouveau je m'attaque au remplacement.
En enlevant le flexible qui relie le débitmetre au boitier papillon je trouve un poil d'huile en amont du papillon.
Donc je me demande si la cause de la panne du débitmètre n'est pas dans cette contamination.
Du coup j'hésite à monter le neuf pour ne pas le ruiner de la même manière.
Pour info j'ai un filtre à air papier qui est propre.
Jamais observé de grosse fumée blanche (séparateur d'huile)
J'en déduis donc cette huile remonte du moteur vers le filtre à air. (possible ?)
Avez vous déjà vu cela ?
Quelle pourrait être la cause ?
Un niveau d'huile trop haut ? (J'ai un petit doute puisque la précision de la jauge moteur tournant sur les phase 2 j'y crois moyen)
Autre piste ?
Vous feriez quoi ?
  • 40397 messages
Je crois reconnaître ce symptôme :)
Remplace le séparateur air/huile... le tiens commence à donner des signe de fatigue...
puis ensuite débitmètre neuf et tout ira bien...
  • Aurmorea et elbarbou aiment ceci
delirium
delirium
  • 422 messages
  • Prénom:JP
Je n'ai pas eu de fumées blanche.
J'imagine que ça doit bien se remarquer et sentir.
Tu as déjà eu ça sans fumées blanche ?
  • 40397 messages
La faiblesse du séparateur commence par la... mais sans démonter on ne s’en rend pas compte...
  • 40397 messages
On va aussi commencer par l1 question évidente: quel est ton niveau d’huile?
delirium
delirium
  • 422 messages
  • Prénom:JP
Maxi. Pas possible de savoir avec cette jauge si je suis trop plein.
  • 14574 messages
"Maxi", c'est à dire ? Toutes les barettes remplies (= trop) ou bien la barette du haut vide (= correct) ? Le niveau doit remplir les barettes délimitées entre les 2 flèches, pas plus, pas moins..
delirium
delirium
  • 422 messages
  • Prénom:JP
Toutes. Tu me colles un doute. Je viens de regarder la manuel :
Des segments remplis iusqu'à la ligne
supérieure signifient que le niveau d'huie
a atteint le repère maximum.
Ne rajoutez en a!cLtn cas de I'huile moteur."
Ca ne veut pas dire que c'est trop donc.
Mais aussi il y a écrit :
L'affichage. Contrôler niveau d'hutile, de
I'ord fateur de bord est !ne mesure
supplémentaire qu s'exécute en arrière-plan
pendant que vous conduisez.
L'affichage dépend du parcours. I apparaît
lorsqr e ê fiveoL o l
êS[ silLê \oJc, e repê ê
'ltê
[/in]munr ou que le riveau d'hu le dépasse
largement le repère lvlaximunt.
Ce rnessage doit
mesure rnan!elle
effect!ée à I'aide
Reportez-vous
étre va idé. Poltr le va ider, u e
du nivea! d'huile doit être
de I'ordinateur de bord.
au chapitre " LANCEMENT DE
LA MESURE DU N]VEAU D'HUiLE
à la page 115.
Donc logiquement si c'était trop plein j'aurais eu ce message.
  • 40397 messages
Maxi?
Ca ne doit jamais être au Max mais un demi barre en desssous au Max...
On va commencer par retirer 1/2 litre d’huile avant tout chose...
  • 40397 messages
'ltê
Ce rnessage doit
mesure rnan!elle
effect!ée à I'aide
Reportez-vous
à la page 115.
Ca fait des années qu’on roule en Porsche et notamment en 987... Comme déjà expliqué il y a deux jours... essaie de faire un peu plus confiance aux gens...
on sait que ça peut être difficile mais ça t’aidera énormément...
delirium
delirium
  • 422 messages
  • Prénom:JP
Tu es sur que c'est un manuel de phase 2...je n'ai pas le même.
delirium
delirium
  • 422 messages
  • Prénom:JP
Pour enlever l'huile tu ferais comment ?
Par le bouchon carter huile froide ?
delirium
delirium
  • 422 messages
  • Prénom:JP
Comme d'hab vous avez raison. Le texte de mon manuel est misleading. Mais j'ai mieux regardé la figure et je n'avais pas compris que le petit segment du haut ne doit pas être plein...
Quelle truffe, j'ai ruiné mon débitmetre comme ça.
Reste à enlever ce trop plein.
  • 14574 messages
Peu importe c'est pareil, la "ligne supérieure" à ne pas dépasser c'est la ligne .... supérieure (indiquée par la petite flèche du haut)...pas la barette qui est au dessus !
Bon tu as des excuses, comme tu dis c'est un peu misleading...quand on regarde trop vite, tu dois pas être le premier qui fait cette boulette ! ;)
Commence par enlever 200 ml et regarde à nouveau, sol bien plat, si barette encore pleine encore 200 ml, ça devrait faire l'affaire...Perso je le ferais par aspiration.
delirium
delirium
  • 422 messages
  • Prénom:JP
Pigé. C'est bien ça.
Merci pour vos explications et votre patience.
  • vincent42 et JéJé3.4 aiment ceci
delirium
delirium
  • 422 messages
  • Prénom:JP
par aspiration...par le bouchon de remplissage ? (nous n'avons pas de puit de jauge sur 987)
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Tu peux enlever un peu d'huile en déposant le bocal de filtre à huile. Tu le vide et le reposes. Attention au joint.
  • 40397 messages
Par expérience impossible d'aspirer...
Soit par le filtre soit par le bouchon de vidange...
  • 14574 messages
Avec un tube fin très long et une seringue on arrive pas à atteindre le carter en passant par la goulotte de remplissage ?
  • 40397 messages
Je n’y suis jamais parvenu... il y a beaucoup de virage...
Sur les 9x6 par contre je passais par le puit de jauge et ça marche très bien!
