Et un condenseur de naze, un!
32 réponses à ce sujet
  • 11130 messages
Ca m'apprendra à réagir plus vite!!!
Une fois les deux condenseur changés, j'équiperai le pc avant de grilles de protection!!!
Par contre pour voir le traceur... pas évident!! on voit bien la tâche d'huile, mais aucune réaction aux UV...
Donc, fuite détectée avec la tâche d'huile et l'impact. Le tout invisible sans déposer le PC avant.
L'impact:
Condenseurs et kit de joints toriques Hella commandés chez Oscar. Le tout 130€ port compris...
J'espère recevoir le tout ce W.E., car Lundi c'est la rentrée!! :(
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2191 messages
  • Modèle Porsche:911
Même problème que toi sur les deux condenseurs, taches bien visibles mais après 2 mois, j'ai toujours une clim bien fraiche. Les fuites doivent être minimes.
  • 40399 messages
C'est la maladie...
  • 11130 messages
Je reviens du brico local; j'ai acheté 1m² de grille pour faire mes protections!!!
Je vais faire des gabarits en carton, que je garderai à la disposition de ceux qui veulent faire la même chose...
Normalement, j'ai de quoi faire au moins un autre jeu.
  • 309 gti16 aime ceci
  • 11130 messages
C'est la maladie...
Ca va; il y a plus compliqué à faire!!!
Normalement, le kit joints de chez Hella propose 20 joints. Comme j'en ai besoin que de 4...
Si qqu'un est dans le besoin...
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Je n'avais pas fait de gabarits, préférant un formage directement sur les "grilles" d'origine.
Aymeric GE
Aymeric GE
  • 635 messages
  • Prénom:Aymeric
  • Modèle Porsche:981S
  • Kilométrage:Plus qu'hier et moins que demain... km
Les miens aussi sont morts, je pense que je vais en profiter pour faire repeindre le pare choc, moi je dis qu'ils y en a qui jettent vraiment trop de cailloux pendant les sorties.
clitis
clitis
  • 2183 messages
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987 II S
  • Kilométrage:95000 km
Attention , avant montage , prévoir une petite meuleuse à portée de main ...
En effet , les condenseurs oscar que j'ai reçus avaient la patte métallique qui rentre dans la fente un peu .... forte ; il a fallu la faire mincir pour qu'elle rentre .
  • 11130 messages
Bon, je n'aurai pas mes condenseurs pour ce W.E.; tant pis...
En attendant, j'ai taillé et installé mes grilles de protection.
Les grilles et les gabarits
La grille centrale sera collée à l'epoxy
Les grilles latérales sont vissées; il y a de la place...
La grille centrale en cours de séchage avec des poids pour la maintenir en place.
Détail sur les pattes de fixation collées à l'epoxy "10min". C'est bien rigide, et ça permet le démontage, au cas où...
Coût de l'opération:
- 1m² de grille: 22€
- une bombe de peinture noir satiné: 5.50€
- un peu de colle epoxy: en stock!!
- temps: une demi-journée.
  • Paul et lde aiment ceci
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Copieur :D
  • 11130 messages
Bon bin, yapuka tout remonter:
Face "B"
De face:
Le PC prêt à être remonter avec ses grilles
J'ai rechargé le circuit.
C'est bon, j'ai 2°C à la sortie des bouches de ventilation!!!:P
Remontage final ce soir et vérif de la charge de la clim' ce W.E.
Coût total: moins de 140€ + le prix du gaz + le coût des grilles (27€).
  • Paul aime ceci
GoFlat
GoFlat
  • 1558 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Christophe
Good job J-J et merci pour le partage. :)
Je pense que je devrais y passer et peut-être plus vite que prévu... :(
La dernière grosse intervention mécanique que j’ai faite c’était le changement de la fourchette 3 eme - 4 eme de la boîte de ma « nouvelle » 4L fourgonnette en... 1989 !
Je pense que j’ai perdu la main depuis, à voir mais avec vos tutos et conseils pour se lancer :)
CharlyPoTTer
CharlyPoTTer
  • 1224 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Charly
  • Kilométrage:59996 km
Bravo pour la modif et la réparation Jean-Jacques :D
  • 11130 messages
Si t'as besoin d'un coup de main...
  • GoFlat aime ceci
eristoff33
eristoff33
  • 397 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:daniel
  • Modèle Porsche:Ex 997 4S / 997 TT
  • Kilométrage:73000 km
Coût total: moins de 140€ + le prix du gaz + le coût des grilles (27€).[/quote]
2 degrés au soufflage cela me un peu bas!!!
Comment vérifies tu la charge 4 jours après avoir rechargé
Image IPBImage IPB
  • 11130 messages
Nous autres dans le Nooooord on part déjà de 10-15°C de temp!!:lol:
J'ai un kit de mano pour clim' et du gaz...
J'ai relevé mes pressions, je verrai d'ici 2-3 jours si elles sont toujours identiques.
eristoff33
eristoff33
  • 397 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:daniel
Je pense que dans trois jours tes pressions ne seront pas les mêmes !!!!!!!!
Image IPBImage IPB
  • 11130 messages
Je verrai bien...
eristoff33
eristoff33
  • 397 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:daniel
C'est même sur
Il faut juste appliquer la relation pression / température
Pour charger une climatisation il faut peser le gaz pour un rendement maximum (850 grammes r134a)
Trop chargé tu coupes en HP
Pas assez chargé tu givres ton évaporateur (tu soufflés très froid) et tu peux couper en BP
Dans les deux cas sa marche pas bien
Image IPBImage IPB
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
Salut,
Tu pourrais faire le listing de ce que tu as acheté pour le remplacement des condenseurs ?
Et les liens si possible :)
J'ai bien envie de me lancer si il n'y a pas de difficultés de dingue.
Merci.
