Pas de puissance boxster 2,5L
Posté 27 August 2018 - 07:22 PM
bruit de tracteur
pas de puissance,
bruit d'aspiration d'air
Voyant moteur clignote
J'ai changé bobine bougie débitmètre
Je l'ai repassé à la valise delphi car je n'ai que ca et j'ai tout le temps les codes
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301: Cylinder 1 Misfire Detected
P0302: Cylinder 2 Misfire Detected
P0303: Cylinder 3 Misfire Detected
Cette après midi
j'ai regardé si le variocam était bien alimenté: oui
Masse des bobines ok
Masse des broches des bobines Ok (j'ai pas regardé il y avait du 12 volt sûrement à voir. ah quand on écrit on voit plus clair peut être çà?!)
Posté 27 August 2018 - 07:47 PM
Attention j’ai déjà eu un cas (un seul de DME Hs)....
- Paul aime ceci
Posté 28 August 2018 - 03:46 AM
Est ce qu'il y a un endroit récurrent qui provoque cette panne ou est ce que c'est aléatoire
Posté 28 August 2018 - 05:42 AM
Posté 28 August 2018 - 06:15 AM
Je ne veux pas paraître bête mais Alexandre quand tu parles de DME c'est quoi? Car pour moi le DME cest le calculateur
Bah oui le calculateur... chaque bobine y est connectée individuellement....
Posté 28 August 2018 - 06:40 AM
À la fiche: au milieux masse ok
Milieux un côté 12 13 volt
Milieux autre côté 0 volt
2 Extrémités 12 14 volt
Pour chaque prise
Posté 28 August 2018 - 06:44 AM
Il faudrait plutôt contrôler la continuité jusqu’au DME.
Posté 28 August 2018 - 08:17 AM
Tu es en test sur l'allumage, OK.
Comme le dit Alex, un scope multi-voies qui plus est à mémoire/rémanence t'aidera dans cette tâche.
Ca me fais penser qu'il me faut en acheter un! il en existe sous forme d'interface à connecter sur un laptop, à prix raisonnable.
D'autre part as-tu par le plus grand des hasards testé/investigué du coté de la pression de ton arrivée d'essence?
Je sais, je fais une fixette là-dessus, au cause du Cay!!! c'est une constante dans les pannes de ce tank!!!
- Paul aime ceci
Posté 28 August 2018 - 04:39 PM
Jai tout rebranché et plus de puissance débitmètre branché alors qu'avant c'était pas possible d'avancer sans caler
Mais au bout de 10 km impossible de la rallumer alors peu être que 750machiv a raison de regardé du côté de la pression d'essence
Est ce que la pression d'essence peut faire déclenché le voyant moteur avec les codes défauts que j'ai
Posté 28 August 2018 - 05:08 PM
Le problème de pompe à essence/filtre à essence bouché ou obstrué ne déclenche aucun voyant! Seul les conséquences de ce défaut allume l'arbre de Noël!!!
Ca peut également provoquer des défaut de calage d'arbres à cames et autres joyeusetés!!!
Faut dire que sur le cay, il n'y a pas 36 chaîne de distrib'!! il n'y en a qu'une seule, qui fait le tour des 2 bancs et des 4 arbres à cames!!!
La pression ne se prend pas en statique, ce qui ne veut rien dire, mais en dynamique pour voir s'il y a du débit.
Posté 28 August 2018 - 05:11 PM
- 750machiv aime ceci
Posté 28 August 2018 - 05:21 PM
C'est un peu ce qui m'a fait évoquer cette possibilité...
En plus il suffit qu'un précédent utilisateur ait fait le plein E85 pour boucher le filtre ou endommager la pompe...
Posté 30 August 2018 - 05:35 PM
Je ne suis pas revenu car je viens d'avoir la pompe à eau car pour les essais c'était pas top ce bruit infernal de roulement.
Donc demain, changement de pompe et je vais aller testé ça pour vous dire si ce problème de puissance a été résolu où Pas.
Posté 03 September 2018 - 07:08 PM
Ce weekend j'ai changé le filtre et il y a bien de la pression
J'ai changé la pompe à eau pour ceux qui ce demandes la pompe des 9x7 se monte sur les 9x6: oui le joint est identique la pompe est identique, c'est juste la turbine qui doit recevoir un petit l'image sur les pales de la turbine.
Alors ayant ce bruit de tracteur je vais vers les catalyseurs ?
Symptômes
Accélération pas franche
il manque des chevaux
voyant moteur a chaud (je débranche la batterie quand je ne suis pas entrain de m'occuper d'elle)
Posté 03 September 2018 - 07:42 PM
Bonsoir tout le monde
Symptômes
Oui mais tu as des misfires...
Posté 03 September 2018 - 07:45 PM
Posté 03 September 2018 - 07:56 PM
Exactement alex mais vers ou aller alors?
Le faisceau mon ami!
Si tu payes en planteurs... je fais un crochet en rentrant de Dubai!
- Clementz aime ceci
Guest_Oliveblaye_*
Posté 03 September 2018 - 08:01 PM
Mauvais pour ton foie, Alex...
Mais toujours présent pour aider!
Posté 03 September 2018 - 09:11 PM
Tu as raison Oliv je vais aller à Bordeaux c’est plus sur!
Guest_Oliveblaye_*
Posté 03 September 2018 - 09:18 PM
Nous t.attendons avec plaisir Alex!
