PCM 2.1 reboot
7 réponses à ce sujet
DJAV
DJAV
  • 8 messages
  • Prénom:Anthony
  • Modèle Porsche:997 C4S
  • Kilométrage:197500 km
Depuis un certain temps, mon PCM s'est mis à buguer. Il se coupe tout seul et redémarre en boucle.
Pour information :
- j'ai déjà coupé la batterie
- j'ai fait le 148
- j'ai vérifier les connexions
La voiture est équipée du système BOSE.
Ce qui est étrange, c'est que le PCM est stable lorsque la voiture n'est pas démarrée.
Lorsqu'il bug voici les indices :
- quelques battements dans les hauts parleurs
- cliquetis qui parait provenir de derrière le PCM mais pas du PCM
- données de l'affichage global clignote avant que le PCM ne s'éteigne
Avez-vous déjà eu ce genre de panne?
De quoi cela pourrait-il provenir?
Merci d'avance pour vos retours
DJAV
  • 40686 messages
Ca sent un problème de confit de la boucle optique... et du coup il reboote... avec un bon passage au piwis on en saura sûrement plus!
DJAV
DJAV
  • 8 messages
  • Prénom:Anthony
Merci Alex,
Donc je dois aller en concession et demander un test piwi.
  • 40686 messages
Merci Alex,
Tu rigoles???
Vient donc faire un tour à la maison à l’occasion....
On regardera s’il y a des code erreur et on essaiera de trouver l’élément de la boucle qui pose problème....
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
C'est quoi le 148??
  • 40686 messages
C'est quoi le 148??
Le 148???
J’en sais rien les gars... j’ai un piwis qui me donne tout dans un language compréhensible...
DJAV
DJAV
  • 8 messages
  • Prénom:Anthony
Ok alex je te dirai quand ça sera possible.
Le 148 si je ne me trompe pas, permet de réinitialiser le PCM en appuyant simultanément sur ces touches.
  • 40686 messages
Avec plaisir...
Le problème est que ton pcm reboote sûrement à cause d’un autre module de la boucle:
Chargeur cd, module tel, ampli ou module nav..
