J"utilise depuis plus d'un an cet accessoire Miele SFD 20 flexible qui est l'outil parfait pour nettoyer les prises d'air et les radiateurs de nos véhicules, à conseiller sans modération
Perso j'utilise une version Dyson "maison" avec un morceau de tuyau d'arrosage scotché à l'intérieur d'un embout suceur non flexible.
Du bon bricolage tout moche mais plutôt efficace pour aspirer tout ce qui se trouve sur l'avant des condensateurs de clim.
Je suis bien d'accord, curieusement je n'arrive pas à insérer l'image
https://www.miele.fr...100&name=SFD_20;-)
Ah merci Gabriel
Je pense que cet accessoire doit pouvoir s'adapter sur d'autres aspirateurs, c'est également très efficace pour nettoyer entre les sièges et la console ainsi que le compartiment moteur et ça sert aussi chez soi...
C'est ça dont tu parles François ?? effectivement ça évite les entrées de tous les insectes
Non, ça c'est la récolte de miel des abeilles logées dans les alvéoles des radiateurs!!!
Pas trop enthousiaste pour cette manip'!
Je préfère "tomber" le PC avant tous les 2-3 ans pour nettoyer, surtout entre les 2 radiateurs; endroit ou ton "tamanoir" ne peut aller!!
Je n'ai encore jamais démonté le PC et j'avoue que la manip me fait un peu peur pour l'instant. C'est juste pour aspirer sans forcer les déchets (feuilles, mégots, etc) qui s’agglutinent dans l'angle inférieur devant les radiateurs. Je l'ai fait ce we après un petit périple de 1500kms et la récolte n'a pas été mauvaise ...
Rien de bien compliqué pour déposer le PC avant; pas mal de vis et de pions de verrouillage mais rien de sorcier...
Il faut faire attention car les alvéoles des radiateurs sont fragiles! les plier c'est diminuer son efficacité.
Le gros de la crasse se coincent entre les deux radiateurs...
Sincèrement et comme jj, j'avoue avoir de très gros doutes sur l'utilité réelle de votre méthode.
Les 3/4 des debris retires le sont entre les radias et les condenseurs donc depose de pc obligatoire
Entre deux déposes c'est toujours mieux que rien.
Et j'imagine qu'avant d'aller se loger entre les deux radiateurs certains déchets font une petite pause entre le radiateur et le pare-choc et hopla !
Je vais quand même prévoir de déposer le PC prochainement je crois ...
Après tu peux toujours faire comme certains d'entres nous: mettre une grille derrière les ouïes...
Ca t'évitera de surcroît d'avoir un radiateur/condenseur percé par un cailloux, comme ça vient de m'arriver...
Exactement, sans éviter une dépose périodique, ça retarde l'accumulation si on pense à le faire entre chaque sortie...Perso ça fait un moment que j'utilise cet embout d'aspirateur plat et long Miele acheté chez Darty (pas de photo mais facile d'imaginer à quoi ça peut ressembler)
Et en passant la soufflette avec compresseur c'est pas bon ???
Même avec le PC et les gaines déposés, à la soufflette tu ne décolleras pas la crasse coincée entre les 2 radiateurs...
Pour nettoyer correctement, il faut partiellement déposer les condenseurs (deux vis pour chaque condenseurs) pour les écarter des radiateurs d'eau.
C'est incroyable comment ces ouïes jouent les "ramasses-miettes"!!!
Comme il est incroyable que des grilles ne soient pas montées de série...
