Klong à l'avant d'une 997
31 réponses à ce sujet
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
j'ai parfois un klong que je ressens dans le pédale lorsque les roues sont braquées et les amortos en compression en roulant.
Et on dirait bien que ça part après avoir roulé un moment (sous toutes réserves).
Mon hypothèse...l'amorto tourne quand les roues sont braquées, on dirait que quelque chose reste parfois bloqué (le ressort?),
j'avais au début un couinement en haut de l'amorto avant gauche disparu après une bonne dose de wd40
Manque de graisse quelque part?
MARCO83
MARCO83
  • 7050 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
en braquant, l'angle des roues a tendance à faire ripper le pneu qui engendre , comme tu dis , un klong.
Fait un essai : tu braque progressivement jusqu'à entendre ce klong, reviens un peu , continue ta "rotation".
C'est le point max du braquage avant que les angles du train avant soient tels que la roue rippe.
Tout est normal.
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
ici c'est en roulant
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Si tu avais déjà un couinement sur l'amortisseur avant cela signifie que tu as une coupelle qui est fatiguée, le coup du WD 40 ne sera qu'un pansement qu'il faudra changer un jour ou l'autre. Tu as quel kilométrage sur ta 997 ?
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
90000km
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2191 messages
  • Modèle Porsche:911
Comme dit Laurent, ça doit être une coupelle.
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3506 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
+ 10000 , c'est une piste sérieuse ...
  • 40396 messages
Tu as décrit le problème toi-même: il faut remplacer au moins les coupelles...
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3330 messages
  • Prénom:Benoit
Bon ben apparemment j’ai le même problème....
  • 11129 messages
Bon, je veux bien te débarrasser de ton tas de ferraille! pour le coup je viens même la chercher!!:2549391916:
  • 11129 messages
Si t'as besoin d'un coup de main Benoit...
  • Taxicayenne aime ceci
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3330 messages
  • Prénom:Benoit
Merci Jean Jacques , je vais me pencher sur le problème dès que j’aurai un peu de temps .
SebastienH
SebastienH
  • 639 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Sébastien
Hi ! Sur la 993 j'avais eu un bruit similaire avec une origine pas facile à déterminer et c'était une rotule de direction à changer.
Boxster 987 -2005 depuis 2015
993 C2 - 1996 de 2007 à 2015
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Oui en général tout est lié.
Coupelle, rotule de direction, bras inférieur, et silentbloc de barre stabilisatrice...
  • Alex et pb0_kaoss aiment ceci
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
Ca fait beaucoup à remplacer ça
  • 11129 messages
Bof; quand tu as le nez dedans, changer un truc en plus ou en moins... seul ton portefeuille va couiner!!!:D
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
780€ plus la main d'oeuvre pour tout ça
  • 11129 messages
Pour plus de la moitié de ton train avant remis à neuf, c'est raisonnable...
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
+ une géométrie...
  • 11129 messages
La cerise sur le McDo!!
Effectivement obligatoire...
