Huile de direction assistée
37 réponses à ce sujet
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Alors, l'huile recommandée c'est : pentosin CHF 11S
Jusque là, on est d'accord
Ma question, c'est Où l'acheter ?
Si vous avez des liens, ou des références d'huiles équivalentes..... Merci ;)
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
  • Prénom:Jean-Christophe
  • Modèle Porsche:Boxster 986
Tu en trouves chez rose passion chf 202 en remplacement de la chf11
Moi j'ai pris de la pennol chf de chez norauto pour faire le niveau
http://www.norauto.f...tre_693663.html
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Oui , j'ai vu celle de norauto, mais... est elle vraiment miscible avec l'huile d'origine , idem pour la chf22 ?
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
La chf202 est compatible avec la chf11
Concernant la pennol il s'agit aussi d'une huile de la norme chf (central hydraulic fluid
Je l'ai mise pour completer le niveau, il y a plus de 6mois depuis ma direction ne grince plus
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Merci pour ton feedback Jean-Christophe, je vais donc pas me prendre la tête et opter pour le norauto local ;)
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
Si tu as l'occasion de passer près d'Amiens, il me reste 3/4 de bidon
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Ça coûte pas bien cher,je vais casser ma tirelire,  mais je retiens le "si tu passes vers Amiens" .... Un café plutôt que d l’huile ;)
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
Avec plaisir, je peux même faire les deux un café avec un peu d'huile😄
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Je me joins à votre conversation ;) , elle est cachée où cette pompe de direction assistée ? j'ai un grincement qui avait disparu suite au changement de pièces en plastique sur le dessus de la colonne de direction, et là aujourd'hui ce bruit est revenu... peut-être que le niveau est un peu bas?
Merci d'avance
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
Bonsoir Laurent, tu "ouvres" le compartiment moteur, tu as le bocal de liquide de direction qui est côté gauche.
Tu as deux repères un pour vérifier le niveau à chaud ou à froid
  • 40683 messages
Hello Laurent,
Tu passes quand tu veux pour qu'on ouvre le capot... Faut juste que je rachète du liquide... Également attention le niveau se mesure a chaud...
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Merci Jean-Christophe, j'aimerai bien que ce soit cela... il va donc falloir que j'ouvre le compartiment moteur, une grande première pour moi. Jamais vu ce Flat6 :D
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Hello Laurent,
Ah bah merci Alex, mais tu vas être très occupé ... Je vais acheter du liquide. Pour la mesure à chaud, 30 kms ça suffit ?? :P
  • 40683 messages
T'inquiètes Laurent, j'ai toujours du temps pour les amis! Pour la mesure, 30 bornes suffisent ou un Boulogne-Saint Rémy... :)
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
il faut explorer cette piste surtout que le niveau est trés simple à verifier.
Lacsap90
Lacsap90
  • 115 messages
  • Age:36 ans
  • Modèle Porsche:Boxster S 987.2 2010
  • Kilométrage:65000 km
  • Préparation:Origine
Apparement, on trouve notre liquide de DA chez Audi/VW réf G 004 000 M2.
Quelqu'un peut confirmer ?
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
bonsoir a tous. Pour ma part' j'ai trouvé l huile préconisée par porsche a la concession bmw locale. Ils l avaient en stock.
Guest_Blr77_*
Guest_Blr77_*
Equivalence du liquide DA utilisés par Porsche :
Pentosin CHF 11S - Pentosin CHF 202 = Motul Multi HF. (Couleur verte) Norauto - Feu Vert ....
Réf Porsche : # 000 043 203 33, # 000 043 206 56
Voici quelques liens à consulter si ce liquide peut vous convenir :
http://www.pentosin....sin_chf_202.pdf
http://www.pentosin....sin_CHF_11S.pdf
https://www.motul.co...icants/multi-hf
Nota: Caratéristiques similaires entre CHF 11S et MOTUL.
En espérant que ce renseignement vous sera utile.
Blr77
Guest_sixun_*
Guest_sixun_*
Moi j'en ai acheté chez mon CP tout simplement...
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Et combien ça coûte en CP?
Car moi je viens de vérifier le niveau et à chaud je suis au niveau froid. Est ce grave? Je peux rouler comme ça?
Je trouvais la direction un peu dure mais après c'est m1 première porsche elles sont peut être comme ça
