Question vibration, votre avis?
47 réponses à ce sujet
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Kilométrage:99 000 km
Depuis fin juillet que j'utilise la 987S, je constate une vibration venant de l'arrière.
Vibration sensible surtout à partir de 120-130, continue mais variant de matière régulière (sinusoïdale?)
En débrayant (roue libre) idem
Depuis + de 3000 klm d'utilisation, pas d'augmentation du phénomène
Suite regard rapide du sujet avec le Doc (Alex), plusieurs pistes de réflexions:
- Pneus arrières ayant des plats => pneus arrières changés fin août, pas de changement
- Roulement de roue, arrière sur cric la roue ne semble pas bouger, donc à priori on écarte l'idée, surtout que la vibration serait continue, pas ''sinusoïdale'' et devrait peut-être s'amplifier avec les kilomètres parcourus
- Cardan trop serré suite remplacement de l'embrayage en avril (Pascal, avais-tu constaté quelque chose?)
- Cardan voilé?
- Autre idée?
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
J’ai eu une chose similaire qui a disparue suite au changement des pneus arrière , mais bon ils étaient en fin de vie .
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Mauvais équilibrage des roues ? y a t'il des cales à l'arrière ?
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
Pneus neufs et équilibrés fin août, phénomène qui reste identique, cela serait pas de bol
Et puis la vibration serait continue, pas ''sinusoïdale''...
JP56
JP56
  • 239 messages
  • Prénom:Jean Pierre
  • Modèle Porsche:Cayman 981s / 911s targa de 1973
  • Kilométrage:63000 km
Bonsoir jantes voilées du à un serrage trop élevé et écrasement des portées. Tu n’as pas un jeu de jantes hiver pour déjà enlever le doute des jantes
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
Ah, nouvelle piste....
  • 40650 messages
Une jante voilée ça se détecte à l’équilibreuse... j’ai eu un cas récemment... on fait deux mesures et on voit si c’est constant...
@Fabrice la geo arrière a aussi été contrôlée?
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
yes, nickel, avec infos avant et après...
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Non pas de cales sur les BBS.
Je n’ai pas remarqué cette vibration. Mais il est vrai que je n’ai pas beaucoup roulé après avoir fait l’embrayage.
Une vibration de ce type, m’aurait fait penser à une souci de jante ou géométrie à arrière. Mais si ç’a été refait récemment, c’est sans doute autre chose.
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Ça c’est une piste tout à fait plausible, après le remplacement des pneus.
  • JP56 aime ceci
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
Sauf que même phénomène avant et après changement des pneus....
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Kilométrage:111000 km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:PSE, régulateur
Peut-être l'équilibrage des roues arrières. J'ai eu le coup après un changement de pneus. J'ai ramené la voiture pour qu'il refasse l'équilibrage et après plus de vibrations.
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
ou de l'eau dans le pneu...
Je ne sais plus ou j'avais lu ça, peut-être ici, mais il semblerait que ça arrive.
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
Je pense mettre de côté le sujet pneus ou équilibrage puisqu'avant ET après changement des pneus arrières (avec équilibrage), phénomène identique.
De plus, la vibration serait à fréquence constante...
MARCO83
MARCO83
  • 7077 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Vibrations avant et aprés changement de pneus et équilibrage, ce qui semble vouloir éliminer les pneus. Reste un élément : l'amortisseur ?
Il y a possibilité d'effectuer un équilibrage dynamique, avec la roue sur l'essieu. Mais encore faut-il trouver un établissement qui posséde ce matériel ?
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
Amortisseur? Nouvelle piste effectivement, il faut que je regarde dans ce cas si un changement d'appui fait varier les vibrations...
MARCO83
MARCO83
  • 7077 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
un mauvais équilibrage entraine des vibrations vers 90 km/h si cela concerne l'avant. Pour l'arrière c'est vers 120 km/h. Dans ton cas il se pourrait que se soit l'arrière ?
ticketdor
ticketdor
  • 1052 messages
  • Prénom:Hervé
  • Kilométrage:89000 kms km
je pense aussi à un mauvaise équilibrage
JP56
JP56
  • 239 messages
Tout dépend du garage certain ne le signale pas comme ceux qui fond de mauvais équilibrage
JP56
JP56
  • 239 messages
Disque de frein voilé cela ne serait pas possible
