[Dossier Tech] Piwis Tester 2 - Codage
86 réponses à ce sujet
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
  • Modèle Porsche:cayman S 981
bonjour,
j'ai essayé de supprimer la fonction stop and start en allant sur codage manuel et en décochant la fonction stop-start mais ça n'a pas fonctionné ça aurait été trop facile:P
pouvez- vous me donner la méthode pour le codage?
j'aimerai par la suite pouvoir désactiver les supports moteurs dynamiques aussi
merci beaucoup
  • 40683 messages
bonjour,
j'ai essayé de supprimer la fonction stop and start en allant sur codage manuel et en décochant la fonction stop-start mais ça n'a pas fonctionné ça aurait été trop facile :P
merci beaucoup
Tu l’as décocher ou?
Parce qu’en codage manuel tu as peu de chance d’arriver à grand chose... pour désactiver le PADM... tu cherches quoi comme résultat au juste???
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
dans "codages adaptations" je suis allé sur "codage manuel".
pour le PADM je suis tombé là dessus  http://www.boxster-c...info-et-d-aide/
j'utilise très souvent le mode sport plus mais je ne roule jamais sur du billard.
ça me permet de garder le PSM mais de pouvoir glisser sans que celui-ci intervienne contrairement au mode sport où le témoin du PSM clignote en permanence,ça permet aussi d'avoir le réglage sport du PASM ce qui me convient bien 95% du temps.
du coup je préférerais désactiver le PADM pour mon utilisation.
je suis aussi allé voir le menu batterie et il est noté batterie humide au lieu de AGM .Si je ne dis pas de bêtise la tension de charge n'est pas la même, il faudrait que je modifie le type de batterie non?
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
je viens de voir qu'il n'y a pas d'espace entre "faudrait" et "que" dans mon message précédent alors que je viens de rajouter un deuxième espace en modifiant le message(les deux espaces sont présents avant d'envoyer le message)
il y avait eu un membre qui avait ce type de problème aussi
  • 40683 messages
Il est impossible de « débrancher «le PADM à moins de débrancher le calculateur physiquement et de retirer l’option de la Gateway...
laisse en Batterie humide... certaines options ne sont pas finalisée...
Une conseil: faire joujou and un piwis tester 2 sans être sûr à 100% de ce qu’on fait peut avoir de graves conséquences!
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
+1 je te l'ai dis
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
Je suis d'accord sur le fait qu'il faut faire attention mais on n'achète pas un piwis tester pour faire seulement le reset de l'entretien.
Comme toute chose il faut apprendre.
La seule chose que j'ai tenté pour l'instant est de désactiver le stop and start.
Pour la batterie j'ai voulu voir car j'envisage de passer peut-être à une lithium mais pour moi c'était impossible sans changer le régulateur de l'alternateur ( la tension de charge étant différente entre les batteries classiques,AGM ou lithium).
Du coup je me demande si ce n'est pas le calculateur qui gère ça vu que l'on peut changer le type de batterie ( la lithium est dispo d'origine sur le gt4).
  • 40683 messages
C’est vraie mais on reste ici sur un forum libre d’accès et je ne Souhaite nullement engager une quelquonque responsabilité.
Il te faut activer l’option 787 dans la liste d’option véhicule et refaire un codage automatique du calculateur de clim et du DME.
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
Je te comprends j'ai l'habitude d'assumer mes erreurs mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
C'est pourquoi sur les forums américains on trouve dans les tutos : disclaimer : si tu fais une connerie je ne suis pas responsable.
L'option 787 c'est quoi? Sur Google j'ai trouvé "code interne de la production "
Je n'ai pas vu cette option en cherchant sur le piwis
  • 40683 messages
Le Code 787 correspond à la mémoire de mis en veille permanente du stop start au démarrage quand la fonction a été désactivéey via le bouton. Pour y avoir accès il faut aller dans le menu supplémentaire au niveau de la configuration véhicule.
  • criss aime ceci
  • 40683 messages
Tu remarqueras au passage qu’ici on est pas sur Google... :)
Ca m’étonne d’ailleurs que tu ne l’es pas demander pourquoi il faut recoded la clim: Parce que les boutons de la console centrale sont gérée par le calculateur de clim...
  • Darche aime ceci
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
Il y a une commande reset en configuration d'origine sur les piwis comme sur les Pc/gsm?
je sens que ça pourrait être utile:P
  • 40683 messages
je sens que ça pourrait être utile :P
Justement pas à proprement parler...
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
Bon je viens de voir que mon dernier message sur ce sujet date d’il y a un mois mais j’avais beaucoup de choses à faire et je viens juste de prendre le temps de faire la manip pour supprimer le stop and start.
Dans le suivi des données des véhicules j’ai bien réussi à cocher l’optIon 787,il y a aussi la 785 qui s’est mise aussi.
Mais pour le codage ça n’a pas fonctionné.
Je suis allé dans récapitulatif j’ai coché DME + climatisation puis j’ai fait continuer suivant ,compte rendu FAP:non,codages adaptations,codage automatique,continuer,codage réussi,continuer.
Mais le stop and Start fonctionne toujours
  • 40683 messages
Tu habites où?
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
Beaucoup trop loin de toi mais si tu veux je peux te laisser mon numéro de téléphone et on s’appelle quand ça te va bien
  • 40683 messages
Ça ne veut absolument rien dire vue que je voyage dans le monde entier plus de 80% de mon temps...
  • Darche aime ceci
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
Tu penses qu’on ne peux le faire par téléphone ?
  • 40683 messages
Par teamviewer peut etre?
A condition que je sache ou tu te trouves...
C’est la condition!
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
Merci Alex c’est bon le bouton stop/start garde en mémoire la dernière position.
Pour désactiver le PADM il faut désactiver l’option 140 ,débrancher une des deux prises du boîtier PASM/PADM et refaire un codage?
Fichier joint  AFED39FC-1C5B-449E-A631-2E07AEDC0D64.jpeg   93.39 Ko   27 téléchargement(s)
Sinon j’ai voulu regarder les plages moteurs.
Sur la 997 dans « valeurs réelles contrôles fonctions « on tombe sur données du moteur mais je n’ai pas vu cela sur la 981
