Vidange de boite ZF
20 réponses à ce sujet
Cedric.B
Cedric.B
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:cedric
  • Modèle Porsche:996
  • Kilométrage:165 000 km
Suite a ma vidange de ma boite ZF sur une 996 C2 1998
Ma boite fait du bruit uniquement a chaud
je m'explique après plusieurs teste le bruit ce fait que a chaud et en dessous de 10-15Km/h il ce fait en position D et R pied sur le frein.
(bruit: petit claquement)
mauvais niveau d'huile ?? mauvaise huile ??
J'ai pris le risque de partir en Weekend avec + 1000km pas de problème pas de perte de puissance ou autre... sauf ce bruit !
J'ai lu pas mal de poste mais rien de similaire.
  • 40686 messages
Tu as mis quoi comme huile?
Filtre mal remonté? ou mauvais niveau en effet...
Cedric.B
Cedric.B
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:cedric
Salut Alex,
ZF LifeGuardFluid 5 pour le type huile
  • 40686 messages
et tu enas mis combine de litres?
  • 11310 messages
As-tu respecté la méthode de remplissage de la boîte Tiptronic?
Cedric.B
Cedric.B
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:cedric
le garagiste ma dit +/- 6L
  • 40686 messages
OK et le garagiste il savait ce qu’il faisait??? Retourne le voir...
  • 11310 messages
Si pas de bruit avant, ça peut sentir le joint de crépine mal positionné, ou alors le remplissage à la "sauvage"!!!
Je ne connais pas les huiles ZF, mais je pense que ça doit être la bonne...
Sinon c'est de la "ATF LT71141"...
Quelle année ton auto?
  • 40686 messages
Moi je pense que c’est le filtre qui n’est pas en place...
  • 11310 messages
T'as certainement raison! Peut être pas le filtre, mais son joint!!
il est chiant à bien mettre; du moins, il faut faire attention en le plaçant...
Dans ce cas, le niveau n'est pas bon et la lubrification de boite doit désamorcer en permanence!!!
Donc, rebelote!!!
Cedric.B
Cedric.B
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:cedric
la voiture 1998
  • 11310 messages
Donc la LT71141 conviendra...
Cedric.B
Cedric.B
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:cedric
Le mieux est de re-changer le filtre complet ?
Cedric.B
Cedric.B
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:cedric
le bruit est plutôt bruit métallique sa peut venir du filtre
  • 11310 messages
Non, s'il a réellement été remplacé...
Par contre reprendre un joint de filtre "au cas où" me semble indispensable.
7-8L de Mobil ATF LT71141, le torique du bouchon de remplissage et le joint du bouchon de vidange.
Le joint de carter n'étant pas cher, autant en reprendre un, s'il casse au démontage.
Le bruit peut venir du filtre s'il est mal fixé et qu'il "bat" la mesure dans le carter.
Cedric.B
Cedric.B
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:cedric
il a t-il une manipulation de la boite a faire après le remplissage histoire que l'huilese déploie bien ? pour faire un niveau correct ?
(elle retourne au garage semaine prochaine mais si je peux apporter des info sup c'est un +)
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
Voilà
https://www.zf.com/g...it_50145_FR.pdf
  • 40686 messages
il a t-il une manipulation de la boite a faire après le remplissage histoire que l'huile se déploie bien ? pour faire un niveau correct ?
Toujours faire des aller retour de P à D... comme sur toute boîte auto...
  • 11310 messages
Juste le point ou je suis moyennement d'accord avec la procédure c'est la chauffe avant vidange.
Partir d'une boite froide permet de ne pas remplir le convertisseur et donc de retirer plus d'huile.
  • 40686 messages
Et toi et moi on connaît la fluidité légendaire de l’ATF!
