Simple comme question
Vous utilisez quel produit pour entretenir vos cuirs ???
A+
A+
Kit Swissvax pour ma part 2 fois par an...à l'automne ( octobre novembre ) et au printemps ( avril mai )...
lavage une fois par an avec ce savon: http://www.google.fr....85464276,d.d2s
en vente chez Mr Bricolage, efficace et ne change pas l'aspect.
JC.....ton volant a bien été récupéré avec les produits colourlock et le savoir du DOC ALEX.... mais dans ton cas ce n'est plus de l'entretien comme on l'entend en général.
Dans l'état actuel après cette réparation si tu utilises le kit Swissvax ton volant gardera cet apparence pendant très longtemps....
Je trouve que le produit Belgom pour les cuirs ne va pas trop mal, mais je n'en ai jamains utilisé d'autres donc peu pas comparer
Effectivement pour l'entretien j'utilise la gamme protechJC.....ton volant a bien été récupéré avec les produits colourlock et le savoir du DOC ALEX.... mais dans ton cas ce n'est plus de l'entretien comme on l'entend en général.
Produits Meguiar's commandes pour l'entretien super bien
le cuir est "super souple" après application
J'hésite à nettoyer mes sièges car ceux ci sont ventilés et je crains que le produit utilisé,quel qu'il soit,en séchant,obture les "trous" de passage d'air.
Je suis parano ou bien?
avec un chiffon à peine imbibé de white spirit désodorisé Alain.
pas de risque de boucher les micro trous de l'option sièges ventilés.
À ce sujet l'essence de nettoyage cuir Colourlock est parfaitement adaptée...
Merci Ricky et Alex,je vais tester.
Moi je connais quelqu'un qui a nettoyé et nourri ses sièges. Qui a utilisé une aiguille pour enlever l'excédent de tous les trous du cuir perforé.
ça prend du temps en effet, mais je suis un peu maniaque
