Etanchéité ? eau dans la moquette des portières
36 réponses à ce sujet
pb0_kaoss
pb0_kaoss
  • 896 messages
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 2006 (vendue 09/2019)
  • Kilométrage:987 km
Bonjour les amis, j'ai fait un peu de route sous la pluie ce week end,
au retour dans le garage j'ai la moquette dans les portières sous les HP qui est bien mouillée
ça semble être un problème connu, drains de portes bouchés ? ils se trouvent à quel endroit ?
joint de portière ?
avez vous une idée ?
Merci ;)
  • 40698 messages
Ça peut venir des joints de portes... ou de l’intérieur.tes HPs ont-ils été remplacés?
pb0_kaoss
pb0_kaoss
  • 896 messages
  • Prénom:Bernard
non pas encore touché les Hp Alex
  • 40698 messages
Une vitre peut être?
Regarde le marquage de la vitre conducteur et observe des différences comparé à la vôtre côté passager...
pb0_kaoss
pb0_kaoss
  • 896 messages
  • Prénom:Bernard
je sais pas si ça va aider, j'ai de l'eau des 2 côtés :huh:
  • 40698 messages
Étrange... surtout sur une Cayman... d’habitude c’est les Boxster qui ne sont pas étanche...
pb0_kaoss
pb0_kaoss
  • 896 messages
  • Prénom:Bernard
bizarre oui, mais il me semblait avoir lu que la maladie était courante, le joint/lèvre de portière/vitre peut être ?
y'a un drain à vérifier voir s'il est pas bouché dans le bas des portières ?
merci en tout cas :)
  • 40698 messages
Y’a pas grand chose justement...
  • 40698 messages
Une idée: retire les capuchons caoutchouc dans la tranche inférieur des Potière et vois s’il y a de l’eau...
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Il doit y avoir également un drain au bas du pare brise, à côté de la batterie. A mon avis il faut également le verifier.
J'ai eu le cas sur une autre voiture....
pb0_kaoss
pb0_kaoss
  • 896 messages
  • Prénom:Bernard
merci je vais vérifier ça au plus vite ;)
je vous tiens au jus ^^
  • 40698 messages
Celui la il est juste à côté du bac à batterie... quand ça monte dedans c’est pas bon du tout... ca finit souvent par engorger d’eau le filtre d’habitacle.
pb0_kaoss
pb0_kaoss
  • 896 messages
  • Prénom:Bernard
Vérif des bouchons sous les portières, ras c'est sec
Et les moquettes sont encore mouillées en bas
  • 40698 messages
Sachant que ma moquette est posé sur le plastique de la contre porte ça ne peut venir que de l’extérieur dans ce cas...
Je irais que ça s’infiltre pas le joint de portière...
pb0_kaoss
pb0_kaoss
  • 896 messages
  • Prénom:Bernard
Celui qui entoure la portière, pas le joint qui fait étanchéité entre la portière et la vitre, c'est bien ça ?
  • 40698 messages
Oui c’est ça..
pb0_kaoss
pb0_kaoss
  • 896 messages
  • Prénom:Bernard
Ah merde, je vais voir ça demain, pourtant j'ai rien vu d'anormal des deux côtés, il sont pas pincés ou écrasés...bizarre quand même...
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Kilométrage:135000 km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:100 % origine
Salut à tous, je déterre le sujet puisque je viens de m'apercevoir que je suis plus étanche ! :) j'ai également remarqué de l'eau sur la moquette en bas de la portière conducteur. Le joint de porte n'a pas l'air endommagé, vérification des bouchons sous la portière, ras, quand au drain vers le bas du pare brise à côté de la batterie, ben j'le trouve pas tellement je suis doué... Au delà de ça j'ai aussi remarqué une tâche au sol (l'avantage d'avoir une toute petite place de stationnement, la voiture est garée au cm près au même endroit ) située au niveau du point de levage av gauche. Ce n'est pas gras, juste un peu sale, et il me semble que le bas de caisse "macère" sur les 10 premiers cm en partant de la roue av gauche...
Sinon pour y voir plus clair, je démonte la roue et la protection du passage de roue ? Comment j'enlève ça ? Je tire dessus ?
Si vous avez un avis, voire des conseils...d'avance merci !
Macou
Macou
  • 59 messages
  • Prénom:Macou
  • Modèle Porsche:986
  • Kilométrage:80 000 km
Bonsoir
Voila les outils pour le démontage
  • 40698 messages
Vérifie avant toute chose les freins de ton puis de capote!
Si tu as l’impression que ça vient de l’avant vérifie les dreins au niveau du bac à batterie... c’est la généralement que ça s’accumule...
