Convertisseur MOST or NOT ?
#221
Posté 12 March 2019 - 06:47 PM
#222
Posté 12 March 2019 - 06:52 PM
Si proche du but mais tellement loin en même temps je ne sais pas quoi tester au final et avec quels outils
Même en débranchant le subwoofer... car sa masse pourrait influencer le FM à moins d’utiliser un isolateur...
#223
Posté 12 March 2019 - 07:59 PM
My 2 cents :-)
#224
Posté 12 March 2019 - 08:16 PM
Ça me fait penser que quand j'ai changé mon pcm, pour aussi un Pioneer j'ai dû batailler pour avoir une bonne réception radio, je m'y suis repris à plusieurs reprises pour trouver le bon endroit où positionner l'ampli de l'adaptateur d'antenne, la partie en métal, réception pourrie et son bien naze avant de trouver le bon recoin où le positionner
My 2 cents :-)
Toujours isoler l’ampli avec de la feutrine autocollante...
#225
Posté 12 March 2019 - 08:24 PM
Ben voilà, j'ai encore appris un truc :-)Toujours isoler l’ampli avec de la feutrine autocollante...
Remarque, si j'apprends un truc par jour jusqu'à la fin, ça me va bien
Merci Alex :-)
#226
Posté 17 March 2019 - 10:13 PM
#227
Posté 17 March 2019 - 10:18 PM
Exactement!Hello merci a vous deux je vais retenter l'installation de l'ampli antenne . La feutrine autocollante c'est bien la même que l'on utilise pour fixer les câbles électriques entre eux - comme dans toute la voiture il y en a partout autour des câbles ?
Tu trouveras ça sur Amazon... HPX Tape.
#228
Posté 17 March 2019 - 10:29 PM
#229
Posté 18 March 2019 - 07:36 AM
#230
Posté 25 March 2019 - 10:59 AM
Quelques nouvelles. J'ai fait des essais d'écoute ce WE et le problème n'est présent que en radio.
Le phénomène n'est pas un pb de saturation mais bien comme un léger grésillement perceptible. Donc je soupçonne un pb d'antenne.
Pour mon info le câble d'antenne sur un cab passe bien sur le montant pare brise côté passager.
Dans le compartiment coffre sous la plaque plastique au niveau des essuies glaces la plaque métallique correspond elle a lnatenne GSM ?
#231
Posté 25 March 2019 - 11:05 AM
Hello
La bas c’est l’antenne gps... antennes gsm et radio sont noyées dans le pare-brise...
#232
Posté 26 March 2019 - 08:03 AM
Antennes radios dans le pare-brise, mais antenne GSM au-dessus du filtre d'habitacle.
#233
Posté 26 March 2019 - 08:05 AM
C’est vraie said sur les première 996 cab où elle est en haut du pare-brise et en arrière sur les coupes...
#234
Posté 26 March 2019 - 08:06 AM
Oui c'est mon cas une 996 phase 2.Antennes radios dans le pare-brise, mais antenne GSM au-dessus du filtre d'habitacle.
Avez vous une idée de quoi peut venir ces petits grésillements en radio
#235
Posté 26 March 2019 - 08:08 AM
Blindage endommagé...
#236
Posté 26 March 2019 - 08:09 AM
#237
Posté 26 March 2019 - 08:42 AM
#238
Posté 26 March 2019 - 08:43 AM
#239
Posté 26 March 2019 - 09:26 AM
Quand tu dis intéresses toi a la masse tu veux dire quoi?
Pour l'isolateur de boucle de masse c'est ça filtre de bruit - SODIAL® Filtre de bruit RCA male a femelle Isolateur de boucle de masse 15A https://www.amazon.f..._bgEMCbM6T5XXT?
Je connais pas
Merci d'avance
#240
Posté 26 March 2019 - 09:28 AM
Ok merci Alex
Je connais pas
Merci d'avance
C’est ça... en fait avoir des points de masse different peut générer des parasites...
