Convertisseur MOST or NOT ?
Posté 14 November 2018 - 09:26 PM
Tu pourrais me donner quelques autres références que je regarde un peu stp?
Et pour la caméra de recul ?
Posté 14 November 2018 - 09:33 PM
Tape car rover sur Amazon: j’en ai posé des dizaines...
Après tu as toute la gamme Pioneer Avic. La question à te poser c’est si tu veux un Vraie GPS ou un App radio CarPlay...
Posté 14 November 2018 - 09:35 PM
Posté 14 November 2018 - 09:52 PM
Envoyé de mon SM-T813 en utilisant Tapatalk
Posté 14 November 2018 - 09:58 PM
Investir dans un 2din GPS est à mon sens dépassé... tu n'auras pas la réactivité d'une app comme Waze ou coyote, alors si j'étais dans ton cas j'investirais dans un 2 din carplay et tu streameras ce que tu veux.
Ça dépend Laurent... certains souhaitent aussi pouvoir oublier leur téléphone à la maison... voir ne pas dépendre des données... mais il est vraie que les choses évoluent assez vite avec OS12...
Posté 14 November 2018 - 10:05 PM
Posté 14 November 2018 - 10:26 PM
Donc sur du plus moderne c'est Pioneer qui sort du lot mais le gps est pas bon c'est ca ?
Le GPS Pioneer est très bien...
Après a toi de choisir: Avic avec GPS ou juste CarPlay/Android auto...
Posté 14 November 2018 - 10:28 PM
Merci d'avance pour ton aide
Posté 14 November 2018 - 10:36 PM
Posté 14 November 2018 - 11:28 PM
Tu as monte quels autoradios sur des 9x6? Quel est ton retour d'expérience ?
#51
Posté 15 November 2018 - 07:33 AM
Merci Alex
Je monte essentiellement des double DIN dans les gammes Clarion et Pioneer. Les retours sont généralement très bons une fois qu’on a choisi un modèle adapté à ses besoins.
#52
Posté 16 November 2018 - 09:59 AM
Ok merci Alex
Je continue mes investigations
Pour le Focal Ibus c'est le 2.0 ou le 2.1 qu'il faut et surtout qui rentre sous le siege ? Quel cablage faut-il prevoir pour le mettre a l'arriere du PCM2 ou pour plug sur double DIN (en fonction de mon choix / contrainte budgetaire) ?
Pour les HP dois-je retirer du cable ie remplacer le cablage d'origine ?
Merci bcp
PS : pour avoir parcouru un peu plus le forum notamment les tuto c'est une vrai mine d'information merci a tous les contributeurs ...
#53
Posté 16 November 2018 - 11:38 AM
Ok merci Alex
Merci bcp
Inutile de ré câbler. L’ibus ne consomme pas grand chose et un faisceau plug and play est fourni...
#54
Posté 16 November 2018 - 12:03 PM
Pour l'ibus il faut prendre le 2.0 ou 2.1 ?
Pour le cbalge ma question était relative aux câbles des HP est ce qu'il faut le changer pour améliorer le son ou c'est du boulot vpourbpas grand chose
#55
Posté 16 November 2018 - 08:39 PM
Suis paumé la donc Alex du me confirme que tu as poser des 2 din sur des 996 millésime 2003 ou plus en remplacement donc d'un pcm 2.0 ... J'ai pas envie de claquer 700€ pour rien d'ou mon inquiètude
Merci!
#56
Posté 16 November 2018 - 09:47 PM
En effet le PCM 2.0 a une entrée MOST... Mais:Alors là je suis perdu voilà ce que j'ai pu lire sur un forum. La personne qui répond est quelqu'un qui a fourni des rom pour upgrade de pcm donc pas totalement hurluberlu. J'ai moi même uograder mon pcm avec la procédure voilà ce que je lis" PCM2.0 (arrivé avec les modèle 2003, donc c'est bien le cas ici avec une voiture de décembre 2002), bénéficie du réseau multiplexé MOST, réseau constitué de fibre optique. Le PCM recevant la plupart des données et étant ainsi relié à différents calculateurs on réduit le nombre de câbles grâce au multiplexage et à la fibre optique."
Merci!
-le réseau most est basé sur une fibre optique et doit être relié aux autres éléments:
-un chargeur de CD (déconnecte lors des install double DIN)
-un Ampli (mais tu n’en as pas)... j’utilise un convertisseur quand il y en a un mais pas dans ton cas.
-le module de Navigation (seulement dans le cas du PCM 2.1)... (sur le 2 il est intégré).
-le module téléphone (déconnecte quand on pose un double DIN.
-Par contre la vitesse, le plus après contact ... sont fourni par le CAN bus (on doit aller récupérer certaines infos à la source quand on pose un double DIN.
-le réseau CAN (2 fils) n’a rien avoir avec le MOST (une boucle en fibre optique).
C’est simple pourtant ...
#57
Posté 16 November 2018 - 11:11 PM
Par contre un point intéressant est la remontée d'info type température extérieure les clarion ou Pioneer récupèrent cela ?
#58
Posté 17 November 2018 - 09:14 AM
La réponse est non... ces infos ne sont pas récupérées...Victoire par k.o. d'Alex ... Simple j'irai pas jusque là mais qd même plus clair merci pour cela
#59
Posté 17 November 2018 - 03:56 PM
Putain c'est du chinois...
J'vais boire une mousse 2.0
- pb0_kaoss aime ceci
#60
Posté 20 November 2018 - 10:06 PM
Bonsoir à tous,
Pour ceux qui suivait ce sujet je suis en contact avec Alex en private pour echanger sur un tas de questions et je donnerai suite à ce sujet par un tuto de montage. Je pars sur un double din , camera, caisson sous siege ...la suite tres vite donc
j'en profite pour remercier a nouveau Alex, pour ceux qui le connaisse cela ne les surprendra pas, donc merci Alex pour ta disponibilité et le partage de tes connaissances sur le sujet
