Posté 23 June 2019 - 08:09 AM
Je pense que tu es bon pour le changement du PCM.
Au CP, ils m'ont expliqués qu'avant de faire le changement, il y a toute une procédure à faire (dernière mise à jour, rebooter le système... ect). Mais au finale ils opèrent au changement, donc je pense pas qu'il y ait une manip particulière.
Concernant le prix, effectivement le neuf est hors de prix, l'occasion reste de l'occasion et coûte encore cher, je pense que si tu n'es plus en PA la meilleure solution est la réparation comme le dit Pascal au #17.
Posté 23 June 2019 - 12:27 PM
Sinon vous avez une idée du pris ? Je mise dans les 3000€?
Gary
Posté 23 June 2019 - 02:48 PM
Tu n'es plus sous garantie 'Porsche Approved', Gary?
Si c'est un vrai problème, autre qu'un connecteur débranché..., parle avec Porsche.
S'il n'y a pas eu de phénomène particulier (genre accident), c'est pas bien normal sur une (telle) voiture avec 2'500.- kms au compteur. Ils doivent entrer en matière.
Posté 23 June 2019 - 04:53 PM
Je vais passer à la concession cette semaine on verra bien. J’ai quand même essayé de retirer le fusible du pcm mais rien n’y fait. Cela fait bizarre de rouler sans radio et gps. Mais bon heureusement que nous avions notre portable.
Je vous tiendrai au courant.
Cordialement
- Deug aime ceci
Posté 23 June 2019 - 06:26 PM
Le plus abordable chez Porsche reste l'échange standard, mais il n'est pas toujours disponible en stock central.
Des réparateurs performants existent sur ce sujet, je fais réparer de plus en plus de PCM3.1 pour ce bug à l'heure actuelle.
Compter moins de 1000 € TTC.
- Ah!Rold60 aime ceci
Posté 23 June 2019 - 07:23 PM
Super et comment procéder alors? Devons nous le démonter nous même?
Je vais quand même passer chez Porsche pour voir.
Posté 16 July 2019 - 03:48 PM
Voici des nouvelles du front. Je suis passé chez Porsche et le verdict est tombé, pcm HS mais après une petite discussion Porsche intervient pour 82% du prix car la voiture n’a que 4 ans et 3500km. Plutôt une bonne nouvelle finalement.
Par contre la réparation ne sera effectuée que le 19/8. Cela va être long.
Encore merci à tous.
Gary
Posté 16 July 2019 - 06:12 PM
Posté 16 July 2019 - 06:39 PM
Discussion avec le chef d’atelier, il n’avait aucun souci avec les PCM jusqu’en fin d’année dernière et il en est au 4ième changé en 6 mois.
Posté 16 July 2019 - 08:38 PM
Posté 16 July 2019 - 08:40 PM
Le problème est probablement que Porsche monte en remplacement des PCM 3.1 en échange standard… donc reconditionnés… et là il y a toujours quelque chose qui pose problème...
Posté 16 July 2019 - 09:16 PM
Je ne sais pas pour mon second. Cela n’explique pas l’ « épidémie » sur ceux montés d’origine qui semble assez importante récemment.
Posté 30 August 2019 - 11:18 PM
Posté 31 August 2019 - 05:06 AM
Hein ?? Tu dois avoir un autre pb a mon avis
Posté 31 August 2019 - 07:50 AM
Pas forcément le second était probablement un échange standard... donc un PCM reconditionne... pour le suivant j’espère qu’ils approuveront un PCM neuf.
Posté 31 August 2019 - 08:03 AM
Posté 31 August 2019 - 01:48 PM
Il sera changé sous garantie lorsque la pièce sera disponible, ce qui n’est pas le cas pour le moment (pénurie de PCM...).
Posté 31 August 2019 - 08:28 PM
Mon nouveau problème est différent du souci initial. J’ai un souffle qui est apparu sur l’audio du téléphone (pas de souci en streaming, ni sur la radio). Ils ont tenté de changer le module téléphone sans succès.
Ce sent l’échange standard une deuxième fois
Le module téléphone ne gère pas le Bluetooth il faut le savoir...
Posté 30 April 2021 - 03:29 PM
La navigation ne se charge pas...
Pour le moment ils ne savent pas d'où ça vient et sont en contact avec porsche pour trouver...
Bref ca sent le remplacement aussi
Heureusement en attendant la radio et le reste fonctionnent, le gps jmen fous un peu donc j'ai'le temps
Posté 30 April 2021 - 08:37 PM
Si la nav se charge pas, c'est que le HDD est probablement HS...
Panne courante qui se répare sans trop de soucis, avec MAJ carto + upgrade du module d'alimentation et quelques bricoles...
Quand je relis les déboires cités plus haut, avec 3 changements de PCM, on arrive au constat que certains stocks de pièces pour échange, qui sont reconditionnés à neufs, pose le problème du vieillissement de composants, même si on les utilise pas... un condensateur a une durée de vie +/- limitée, selon la qualité qu'on prend, et selon l'intensité d'usage qu'on en a...
Comme le cahier des charges de Porsche est au ras des piquets, de nombreux composants électroniques claquent au bout de 10 ans de vie, parfois moins en cas d'utilisation forte...
- Alex et elbarbou aiment ceci
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : pcm, reboot
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
PCM2 et ampli fibre optique (MOST) : quelles alternatives ?Débuté par Mozeli , 24 Nov 2021 Boxster, 986, fibre optique, PCM et 3 de plus… |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
Grésillements persistants HP neufs sur PCM2 (986 de 2004)Débuté par Mozeli , 14 Nov 2021 hifi, boxster 986, PCM et 2 de plus… |
PORSCHE PASSION →
Cayman →
Cayman 981 →
Problème PCM, ça vous est déjà arrivé ?Débuté par Trevize , 30 Apr 2021 PCM |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 981 →
Afficher les limitations de vitesse/le niveau de batterie.Débuté par Mat92 , 30 Jul 2018 PCM, affichage, limitation et 1 de plus… |
