IPD Plenum pour 997.1 82mm
6 réponses à ce sujet
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:991km km
  • Préparation:Stock
Bonjour je mets en vente mon IPD plenum 82mm (sans la valve papillon) le tout n'a que 3500 km.
je le vends car j'en ai acheter un autre pour l'adaptation de la boite a air de GT3 RS.
700 euros
  • Rom aime ceci
slynx76
slynx76
  • 79 messages
Je vais peut être avoir l air con, surtout que je prétend en savoir un peu en mécanique mais... c est quoi et ça va ou ?
Sortie du débitmètre ? C est pas une pièce OEM donc...
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
Ça va au niveau de l'admission c'est l'endroit où tu viens fixer la vanne papillon. Elle remplace la pièce d'origine en plastique qui a un diamètre de 74 mm a l'origine.
slynx76
slynx76
  • 79 messages
Ok donc tu as une admission de plus gros diamètre avec tout ce que cela permet ou engendre sur le fonctionnement moteur. Je suppose que pour être efficace, il faut travailler sur la boîte à air et la gestion électronique ?
Ton expérience avec cette modification ?
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
Suite aux modifs que j'ai faite on sens bien la différence . Actuellement j'ai pas touché a la gestion car j'essaie de trouver le bon garage pour bosser dessus.
Ce que je peux dire c'est que le comportement du moteur n'est pas le même et on sens bien qu'il y a besoin de retravailler la carto pour harmoniser tout ça. A voir lors du passage au banc.
slynx76
slynx76
  • 79 messages
Ok merci pour ton retour!
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
vendu!
  • Rom aime ceci
