Anomalie commande moteur, possible de rouler ?
71 réponses à ce sujet
JM69
JM69
  • 1028 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Récemment achetée, ma 981 de 2012 est au chaud dans mon garage avec son chargeur Ctek en attendant son immatriculation après l'hiver...
Ce week-end, je décide de faire tourner un peu le moteur :rolleyes: et dès le démarrage : message d'erreur : Annomalie commande moteur, possible de rouler... :( :(
J'essaie une 2eme fois: idem; je déconnecte alors la batterie et redémarre: idem...
Certains ont -ils déjà eu ce soucis ?
Une idée de la cause ?
(le gros entretien, avec bougies, a pourtant été fait avant l'achat)
Merci.
JM
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
déjà eu çà, un capteur.
Mais a mon avis change déjà de batterie 5 ans c'est la tape.
  • 40650 messages
Ça peut être aussi une bobine...
  • Czr aime ceci
Sonde lambda?
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Sur un autre fofo, j'ai lu que ca pouvait venir du capteur de pédale d'accelerateur
  • 40650 messages
En fait il faut la passer au PiWis pour savoir...
JM69
JM69
  • 1028 messages
Merci.
J'ai contacté le vendeur (Pro - spécialiste de l'occasion Porsche).
Il m'annonce effectivement un capteur ou la batterie...
Il me conseille un passage en CP pour identifier le problème et prendra en charge l'intervention (garantie).
Je vais donc attendre l'immatriculation du véhicule avant de me rendre chez Porsche... Sans doute rien de grave mais cela commence bien :angry:
JM69
JM69
  • 1028 messages
Changer de batterie ?
Je trouve que 5 ans pour une AGM (je n'ai pas vérifier si cela en était une) ce n'est pas beaucoup !
  • 40650 messages
La batterie je n’y crois pas une seconde...
Pour le reste en effet, le PiWis donnera la raison... mais ça ne doit pas être très grave...
  • JM69 aime ceci
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Par contre, encore une fois change ta batterie enfin je dit ca.....
JM69
JM69
  • 1028 messages
Je connais un peu les batteries et je n'y crois pas trop non plus... Mais en ayant une dans le garage je peux effectivement essayer... je vous tiendrai au courant !
  • 40650 messages
Vérifie bien que c’est une AGM sinon tu peux tues l’alternateur...
  • 40650 messages
Tu as des actions chez Varta?
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
5/6 ans après elle sont bonne à changer.
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
  • Modèle Porsche:cayman S 981
Pour info peux-tu expliquer le problème ?
  • 40650 messages
Les AGMs tiennent assez longtemps... Au derier test ma Batterie de 5ans sur le 981 est encore à 86% de capactié...
  • 40650 messages
Pour la nécessité d'une AGM... C'est indispendable si on a le stop and start.
En effet, l'alternateur fonctionne en conjoction avec le démarreur sur une vhéicule équipe du stop & start... Une batterie non AGM va demander trop dans cette utilisation et l'alternateur va subir des pointes de charge répété... d'où à moyen terme un endommagement du régulateur.
  • criss aime ceci
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
Merci vu que j’ai une petite batterie AGM (odyssey pc950) c’est une des deux raisons qui font que je veux supprimer le stop and start( même si dans mon cas c’est peut-être la batterie qui va lâcher).
La deuxième c’est quand je rentre chez moi la voiture s’arrête le temps que je passe la marche arrière si j’ai oublié d’enlever le stop and start et ça me saoule .
Je préfère choisir si ça vaut le coup ou pas de couper le contact.
  • 40650 messages
Pour retirer le stop and start: il faut reconfigurer la voiture en mode US. Ainsi il ne réactive pas à chaque démarrage.
Perso au lieu de virer le stop and start j’active le mode sport à chaque démarrage...
MARCO83
MARCO83
  • 7077 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Je faisais l'inverse : mode sport avant d'arriver à la maison ( ou a destination).
  • Berlhoe aime ceci
