Amélioration du CDR pack plus sur 981
14 réponses à ce sujet
JM69
JM69
  • 1029 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Après l'un ou l'autre éclaircissement avec Alex en MP (Merci !), voici ma petite réalisation pour l'installation d'haut-parleurs arrières dans mon 981...
Mon Box 981 est équipé du CDR31 + pack audio Plus, c'est à dire 7 HP avant et ampli ASK sous le siège passager.
Je trouvais le son tout à fait correcte mais j'avais l'impression de ne pas être "enveloppé" par la musique suite au manque d'HP arrières et ce d'autant plus qu'il y a des grilles vides !
Je me suis donc lançé dans la recherche d'HP (référence trouvée dans PET) et ai trouvé mon bonheur sur ebay (25eur/HP - HP Panamera identiques).
Installation:
HP dans leur "niche":
Fichier joint  IMG_0506.JPG   150.27 Ko   35 téléchargement(s)
Beaucoup de recherches et de démontage (pas facile cette console !!) pour identifier le câblage... qui est finalement assez simple:
4 sorties (AV, AR, gch, dr) partent de l'arrière du CDR31 (Quadlock) vers l'entré de l'ampli ASK. Ces entrées dans l'ampli sont de niveau "haut"; c'est à dire prévues pour alimenter directement des HP.
J'ai donc d'abord essayé d'alimenter mes HP arrières à partir de là (étant donné que ces sorties ne sont pas "chargées, il était envisageable d'alimenter les HP directement sans créer de problème d’impédance) mais le niveau est trop faible par rapport au son amplifié de l'avant...
Solution: un petit ampli pour l'arrière: Mon choix s'est porté pour un Focal Impulse 4.320.
Car: petite taille pouvant se loger sous le siège, Qualité Focal, entrées hautes ou basses, de nombreux réglages (niveaux, filtres)
En photo:
Fichier joint  IMG_0504.JPG   106.85 Ko   27 téléchargement(s)
Et puis connexions soignées: Épissures, soudure, thermorétractable, toile pour câblage... pour chaque connexion et commande REM (fil noir/vert = commande ON du CDR31)
Fichier joint  IMG_0502.JPG   202.71 Ko   26 téléchargement(s)
Essai et règlage.
Un petit potentiomètre sur l'ampli permet de règler le niveau et on peut donc règler le "Fader"(balance avant-arrière). Comme cette commande n'est pas disponible depuis le menu SON du CDR31, ce règlage sera fait une fois pour toute sur l'ampli (mais qui change encore le Fader quand celui-ci est bien règlé !).
Après des essais sur plusieurs style de musique, je peux bien tout fixer et remonter.
Résultat: très satisfait, je suis maintenant pleinement "enveloppé" par la musique :) :). Le volume sonore global dans l'habitacle a fait un grand bon en avant!
Voilà, si quelqu'un a besoin de certains détails, qu'il n'hésite pas !
Bonne journée à tous
JM
  • Ah!Rold60 et jlrcroco aiment ceci
JM69
JM69
  • 1029 messages
Petit complément:
Pour la musique en streaming, j'ai ajouté un petit récepteur Bluetooth sur l'entrée AUX du CDR 31 : très bien mais il me manque encore les fonctions téléphones pour être satisfait à 100%!
Quelqu'un sait-il comment activer/configurer la connexion d'un GSM sur le CDR 31 ? (et je suppose qu'il faut ajouter les micro derrière le volant...)
Enfin quelqu'un a t'il donc des informations sur cette faisabilité ?
Merci.
JM
  • 40679 messages
Petit complément:
Merci.
JM
Bravo pour la modif!
Et merci pour ton retour!
Concernant le Bluetooth sur le CDR31 c’est comme pour le CDR30 (et contrairement au PCM3.1/3.0). Il y a deux modèles de CDR31: un avec Bluetooth et un sans... donc sans Bluetooth d’origine il faudrait le remplacer...
JM69
JM69
  • 1029 messages
Merci Alex.
J'ai le code 619 (Pré-équipement Bluetooth sans console) et le message "téléphone indisponible" lorsque j'appuie sur la touche téléphone du CDR-31...
Il semblerait donc que j'ai un modèle avec Bluetooth, non ?
Un autre idée pour vérifier ?
Bàt.
JM
  • 40679 messages
Merci Alex.
Bàt.
JM
Si tu as bien le 619, deux possibilités:
-ton CDR31 est mal code
-il a été remplacé sous garantie par le mauvais modèle (c’est déjà arrivé!).
JM69
JM69
  • 1029 messages
Je pense que c'est bien le CDR d'origine vu la date sur l'étiquette (mais il avait été ouvert pour y ajouter un module GPS => j'ai rapidement démonté ce bricolage !!)
JM69
JM69
  • 1029 messages
Je relance un peu ce sujet car après être passé chez mon indépendant Porsche, toujours impossible de connecter mon GSM en Bluetooth sur le cdr31.
Le gars a essayé pendant 1h mais sans succès.
Le code 619 est bien sur la liste des options mais a quoi correspond cette option, que comprend t’elle ?
Alex,
Tu annonçais que mon cdr 31 pourrait être mal codé... y a t’il une solution ??
Merci.
  • 40679 messages
Alex,
Merci.
Tu peux passer chez moi si tu veux?
  • JM69 aime ceci
  • 40679 messages
Faut aussi m’envoyer un MP avec ton VIN avant...
  • JM69 aime ceci
JM69
JM69
  • 1029 messages
Merci. Je vais voir mes disponibilités car les week-ends sont souvent bien chargés et les vacances approchent à grand pas ! (Mais ce n’est pas urgent !)
Dommage de ne pas te rencontrer au Luxembourg lors de la sortie de Bertrand !
En fait, lorsque je suis en mode Téléphone, le « tab » option n’est pas actif et donc impossible de lancer un recherche de téléphone... très vraisemblablement un codage quelque part mais est-il possible de modifier le code ou les options d’un cdr31 ??
  • 40679 messages
Envoie moi déjà ton vin par MP
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
La réf de CDR-31 en photo est la version sans module Bluetooth, donc ça ne peut pas fonctionner.
Il a dû être changé par la mauvaise référence.
Car celui qui ouvre un CDR-31 pour ajouter un module navi est un sacré nigaud, aucune chance d'arriver au bout.
Bonne chance pour la remise en état.
JM69
JM69
  • 1029 messages
Petite question sur le cdr31 d’une 981...
J’ai le système d’aide au stationnement avant et arrière qui donne un bip croissant quand on s’approche d’un obstacle ainsi qu’une image de la zone qui va du vert au rouge sur le cdr31.
Sauf que quand le cdr31 est éteint (appuis prolongé): pas d’image, seulement le bip...
=> savez-vous si il est possible de configurer que l’écran s’allume dès qu’un obstacle est détecté ? Car cette vue est quand même utile mais je n’écoute pas souvent la radio!
Merci À+
  • 40679 messages
C’est normal... et c’est la particularité du CDR... le PCM3.1 lui ne peut pas être éteint totalement...
JM69
JM69
  • 1029 messages
Bon, ok... Merci Alex!!
