Capote bloquée en position intermédiaire. Changement des capteurs de position. Ca pique !!
75 réponses à ce sujet
fredv2
fredv2
  • 184 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Modèle Porsche:Boxster S 981 PDK brun anthracite
  • Kilométrage:77000 km
  • Couleur:Marron
Petit problème hier. Le temps ne se prêtait pas à rouler décapoté hélas, mais j'ai voulu ouvrir la capote pour nettoyer plus facilement l'habitacle de mon Boxster S 981
J'ai ouvert la capote par la fonction ouverture des ouvrants de la clé. Contact coupé donc
La capote s'est ouverte et bloquée après environ 80% de l'ouverture.
Message "capote pas en position finale" sur l'ODB
Impossible de la bouger ni avec la fonction sur la clé ni avec les boutons d'ouverture / fermeture.
Cela moteur tournant ou non
Je me voyais déjà suivre la procédure de fermeture manuelle. Pas simple à la première lecture du manuel.
Bref, après avoir laissé quelques minutes, j'ai rentré la voiture dans le garage en l'état en me disant que je verrai cela ce matin.....
Et puis l'inspirationm'est venue. Ne serait ce pas tout simplement le fusible.
Jeretire le fusible de la capote (40A), je mets le contact, même message de l'ODB. Capote pas en position finale.
je coupe le contact, mets le fusible de rechange
contact.
et là. Miracle je peux a nouveau ouvrir et fermer la capote.
J'ai testé le fusible d'origine. Bon !
Bizarre ,bizarre.
Quelqu'un a t il déjà été confrontéà ce cas. Je n'ai rien trouvé à ce sujet par la fonction de recherche.
Je suis preneur de vos avis.
  • 40635 messages
En retirant le fusible, tu as tout simplement reboote le calculateur de capote... ça aurait aussi marché en débranchant puis rebranchant la batterie...
fredv2
fredv2
  • 184 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Couleur:Marron
Oui, je pensais à quelque chose comme cela.
Reste à comprendre pourquoi elle s'est mise en sécurité. De ce que je comprends
  • 40635 messages
Le PiWis pourrait le dire...
Le calculateur garde tout en mémoire...
40A , le fusible ?!!! :o
  • 40635 messages
Comme sur les 911 cab depuis la 996 Paulo. Le 981 a hérité d’une capote electrohydaulique lui aussi...
  • Paul aime ceci
Toggesh
Toggesh
  • 573 messages
  • Modèle Porsche:718 Boxster
  • Kilométrage:Peu de km
  • Préparation:Daily => Clio E-Tech, et GT Turbo pour faire mumuse
Si je ne me trompe pas ça fait 480W maxi c'est pas énorme pour un système qui ouvre et ferme le toit.
  • 40635 messages
20A suffisaient sur 986 et 987 avec le tout petit moteur électrique qui entraînait 2 câbles...
marcopolo
marcopolo
    marcopolo
  • 336 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:marc
  • Modèle Porsche:boxster 987 phase 2 PDK 256 cv pse pack chrono vol sport design
  • Kilométrage:28000 km
  • Préparation:intérieur cuir crème
bonjour à tous
j ai voulu aujourd’hui faire un tour et ouvrir ma capote qui na pas été ouverte depuis l année dernière et la grosse galère la capote reste bloquée en ouverture à 80%, d après ce que disais Alex il fallait essayer de débrancher la batterie et la rebrancher comme il avait indiqué dans un poste plus haut , j espère que c est çà
  • 40635 messages
J’espère aussi...
marcopolo
marcopolo
    marcopolo
  • 336 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:marc
non ca ne marche pas j ai débranche et rebranché la batterie rien na bougé
  • 40635 messages
2 solutions si rien ne bouge:
-Le fusible à claque: jette un coup d’œil: sachant qu’il y a deux boîtes sur le 981 côté conducteur et passager.
-Pas de fusible claque et dans ce cas il faut regarder la procédure de secours dans le manuel puis consulter...
marcopolo
marcopolo
    marcopolo
  • 336 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:marc
ok je vais regarder des 2 côtes
marcopolo
marcopolo
    marcopolo
  • 336 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:marc
j ai alterné les fusibles et la capote c est refermée maintenant je me demande si le fusible n est pas fatigué il n a pas de fusible de secours dans boxster 981
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
  • Modèle Porsche:A venir ?
existe t'il un jeu de fusible pour Porsche 981 ? ca doit etre une bonne question ? ;)
Quand j'srais grand, j'aurais une Porsche, vivement
  • 40635 messages
C’est à dire?
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
existe t'il un jeu de fusibles complet pour un 981 ?  (plutôt que de les acheter a la pièce)
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
  • 40635 messages
Bien sûr comme sur toutes les voitures..
Bosch Fusibles plats Standards https://www.amazon.f...i_lpvWEbJ107GZY
marcopolo
marcopolo
    marcopolo
  • 336 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:marc
Merci Jean- Luc c 'est chez rose passion je vais en commander 2 ou 3 en dépannage en plus de ceux en réserve dans la boite à fusible , dommage en effet qu il n'y ai pas une boite complète de disponible chez eux.
merci à Alex il m a encore bien aidé par son diagnostic , je me voyais déjà être obligé d aller chez Porsche pour changer le moteur de capote .
