Short shifter Tuto (réduction du battement du levier de vitesses)
short shifter
15 réponses à ce sujet
MorganeB
MorganeB
  • 45 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Morgane
  • Modèle Porsche:Boxster s 986
  • Kilométrage:92000 km
Comme convenu je fais un petit poste du montage de mon short shifter reçu pour noel pour ma 986 S
pour un meilleur confort je vous préconise de le faire décapoter et surtout bien prendre son temps pour ne rien casser.
Pour installer le short shifter il faut démonter la console centrale, pour se faire il faut donc faire la chasse aux vis.
Voici les étapes.
bc911-1546113092-U2653.jpg`
Petit bout de scotch pour garder un repère.
On a pas trouvé d'autre solution de de casser les petits clips qui tiennent le shifter d'origine.
Reprendre toutes les étapes a l'inverse pour le remontage.
Pour le petit retour. Passage de vitesse plus ferme. Une sensation de ne pas avoir enfoncer la vitesse a fond mais pourtant elle est bien verrouillée.
Moins de chance de se tromper de vitesse. plus rapide pour le passage. et battement vraiment plus court.
Hâte d'essayer tout ça sur piste.
Voila :D
  • Paul et f3d73 aiment ceci
  • 40402 messages
Bravo!
Je te rassure: pas d’autre moyen que de casser les clips du shifter d’origine.
La console du 986 est assez rapide à démonter (nettement plus rapide que sur 9x7)... le plus difficile étant parfois d’extraire le pommeau.
Flat25
Flat25
  • 10026 messages
  • Kilométrage:63000 km
Beau tuto
merci à toi ;)
seb02
seb02
    seb-02
  • 2413 messages
  • Prénom:sebastien
  • Kilométrage:34000 km
beau travail
ça parait simple à faire tout de même.
JP56
JP56
  • 239 messages
  • Prénom:Jean Pierre
  • Modèle Porsche:Cayman 981s / 911s targa de 1973
Belle pièce dommage qu’elle soit cachée
  • MorganeB aime ceci
Regis77
Regis77
  • 240 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Régis
  • Modèle Porsche:Boxster 987 s phase 2 2010
  • Kilométrage:107000 km
Montage short shifter avec revoir en alu sur roulements.
Débattement sensiblement précision et verrouillage net des rapports. Essai bref pour l'instant mais à priori sympa
  • 40402 messages
Beau travail, par contre démonter la console sans retirer les panneaux latéraux et les moquettes latérales: pas bien.
Regis77
Regis77
  • 240 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Régis
Ah c'est pour ça que c'était galère pour la sortir...
  • 40402 messages
Et tu galèreras encore plus pour la remettre sans compter les risque de rayer la console...
Regis77
Regis77
  • 240 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Régis
Ah ben non alors j'ai fait attention je n'ai pas ajouté de rayures qui y étaient déjà mais ne se voient pas car cachées par l'assise des sièges.
Regis77
Regis77
  • 240 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Régis
J'ai fait un petit tour ce matin.
Le ressenti est tout à fait positif.
Le levier est sûrement un peu plus dure mais c'est plus direct, précis et net.
  • 40402 messages
Le short shifter c’est le top!
Attention quand même à vérifier que les câbles sont en bon état. Sinon le risque de casse des câbles augmente...
  • tony17 et duduche60 aiment ceci
tony17
tony17
  • 1693 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
  • Modèle Porsche:CAYMAN S
Mettre aussi deux petits colliers Rilsan sur chaque rotule au niveau de la boîte (par sécurité)
Regis77
Regis77
  • 240 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Régis
OK merci
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
  • Modèle Porsche:Boxster 986
  • Kilométrage:169400 km
  • Préparation:Silencieux et collecteurs inox Toyosport. Combinés filetés réglables, short shifter
Mis en place aujourd'hui, merci pour le tuto.
Essai sur route cet après-midi.
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
Et c'est super concluant le verrouillage des vitesses se fait mieux reste à prendre l'habitude
  • Bibi aime ceci
