Tuto démontage et remplacement des seuils de porte sur 981
outer door sills seuil exterieur porte 981 porsche boxster cayman
17 réponses à ce sujet
Mat92
Mat92
  • 989 messages
  • Prénom:Loïc
  • Modèle Porsche:991.2 Targa 4 GTS. Ex. Boxster 981 3.4 GTS & 2.7
Voici comment démonter et remonter les seuils de porte extérieurs sur 981.
Facilité: Très facile
Durée: environ 10 minutes
Matériel:
  • Outil de démontage de garniture
    je n'en avais pas, j'ai donc utilisé à la place un tournevis plat large et un chiffon plié en plusieurs épaisseurs pour ne pas marquer le plastique
  • Seuils de porte : dans mon cas, seuils carbone pour Boxster GTS 981.044.800.24 (les réfs varient en fonction de l'aspect et du modèle, dispos sur le site Porsche Tequipment )
Le démontage se fait en faisant levier au pied du joint de porte et en repoussant le seuil vers l'extérieur. Les seuils sont simplement emboités sur 4 rivets bleus.
Les Tétons bleus (flèches bleues) s'emboitent dans les fentes (flèches rouges) qui sont sous le seuil de porte
Pour le remontage, c'est encore plus simple. On positionne le seuil de manière à ce que les fentes soient efface des rivets bleus (il y a de toutes petite flèches sur l'extrémité du seuil qui servent de repère visuel), on presse bien vers le bas pour que les rivets bleus rentrent dans les fentes et on pousse. Il faut ensuite taper vers l'intérieur avec le point pour bien les faire rentrer au fond et qu'ils collent à la carrosserie. C'est terminé, ça prend quelques minutes pour le premier et puis une fois que l'on a compris le système, c'est encore plus rapide pour le second.
Avant/Après côté conducteur:
Avant/Après côté passager:
  • Steve, rtooky, Gambit et 6 autres aiment ceci
  • 40633 messages
Bravo pour ce tuto!
  • Mat92 aime ceci
  • 14606 messages
Aussi simple que du Lego cette voiture ! ;)
Deug
Deug
  • 1114 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Christophe
  • Modèle Porsche:Piéton
Le résultat est superbe Loïc... merci pour le tutoriel.
  • Mat92 aime ceci
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
Facile effectivement...
mais il faut avant tout connaître le sens de depose
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
Et superbe en version carbone !!
  • Mat92 aime ceci
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Bravo pour le tuto , top le résultat.
  • Mat92 aime ceci
https://le-driver.fr
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
Ça rend bien en carbone
  • Mat92 aime ceci
seb02
seb02
    seb-02
  • 2417 messages
  • Prénom:sebastien
  • Kilométrage:34000 km
merci pour le partage.
résultat : SUPER
GoFlat
GoFlat
  • 1558 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Christophe
Super Loïc, merci pour ce tuto et Bonne Année avec de belles ballades ;)
Flat25
Flat25
  • 10111 messages
  • Kilométrage:63000 km
Merci Loïc
C'est très beau :wub:
Did64
Did64
  • 764 messages
  • Prénom:Didier
  • Kilométrage:25000 km
Bonjour
Je souhaite changer le seuil de porte côté chauffeur de mon 981
Ou commandez vous par internet ce genre de piece ?
Je souhaite un seuil identique à celui d'origine
  • 40633 messages
Bonjour
Sur Rose Passion avec le numéro de pièce Porsche dans la fonction Recherche.
Idéalement tu trouveras la réf dans le PET.
Did64
Did64
  • 764 messages
  • Prénom:Didier
Merci Alex
J'ai aussi vu dans un autre sujet de décembre que tu connaisais quelqu'un pour remettre en état les seuils de porte?
  • 40633 messages
Oui c'est possible aussi.
Did64
Did64
  • 764 messages
  • Prénom:Didier
Peux tu me donner stp les coordonnées ?
  • 40633 messages
Par MP il n'est pas partenaire du forum...
Did64
Did64
  • 764 messages
  • Prénom:Didier
Ok merci je te contacte en MP
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : outer, door, sills, seuil, exterieur, porte, 981, porsche, boxster, cayman
