Utilisation d'un cric
11 réponses à ce sujet
Guest_jymb_*
Guest_jymb_*
Bonjour et bonne année à tous
 J'ai le projet tout simple de lever, roue à roue, mon cayman S 2009 pour mettre des boulons neufs et non oxydés; voire même enlever les roues pour les nettoyer
Rien de compliqué mais...
D'abord le manuel Porsche, en ce qui concerne les points de levage, qui donne 2 images peu compréhensibles(avant, arrière)car aucune flèche n'indique l'endroit adéquat sur le dessin pour positionner le cric. En glissant les doigts, j'ai l'impression qu'il pourrait s'agir d'un orifice cylindrique mais il n'y a aucun marquage qui confirme
Mon cric hydraulique habituel ne peut se glisser sous la voiture, trop basse. pourtant si le point d'appui du cric est bien ce trou rond, la tête de ce type de cric semble adéquate
Le cric losange de la fiat 500 se cale sur un segment renforcé d'un "longeron" très extérieur, l'endroit est bien identifié par une petite flèche-triangle et il y a une rainure sur le cric pour s' insérer sur ce "longeron". Je ne peux donc l'utiliser sauf a trouver une pièce intermédiaire ( sur amazon il y a des cylindres de coutchouc, peut-être est ce là une solution ?)
Je n'envisage absolument pas l'achat d'un cric d'atelier n'ayant pas l'âme d'un mécano, je serais d'ailleurs tout aussi incapable de le positionner
Merci et désolé de ces questions qui feront sourire les démonteurs de moteur et autres experts
  • Robinwood aime ceci
petite astuce, tu places 4 planches suffisamment épaisses devant tes 4 roues et tu montes dessus (un p'tit coup de première) afin que ton cric passe en hauteur.
les 4 points de levage sont assez visibles, d'ailleurs tu les as trouvé. ;)
laisses les planches en place sinon tu auras le même problème à la redescente et coinceras ton cric.
je fais comme ça pour mon pont ciseaux depuis que j'ai la 981, ça passait avec la 987 mais pas avec l'actuelle pour quelques millimètres.
  • JéJé3.4 aime ceci
  • 40650 messages
Pourquoi lever le voiture pour changer les boulons?
Tu te complique la vie: tu peux changer les boulons un par un ou deux par deux.. et tu n’aura pas besoin de lever la voiture pour ça! Par contre je te conseille quand même d’investir dans une clef dynamométrique pour les serrer au bon couple. Sinon tu viens me voir à la maison, ce sera un plaisir de t’offrir un petit café!
  • Paul, JéJé3.4, xray et 2 autres aiment ceci
seb02
seb02
    seb-02
  • 2423 messages
  • Prénom:sebastien
  • Kilométrage:34000 km
bonjour Alex
tu es dans quel coin de l'Oise ?
je veux bien venir boire un p'tit café et discuter Porsche, duduche60 habite également dans l'Oise et moi je suis à quelques kilomètres de l'Oise donc au plaisir de te rencontrer:D
  • 40650 messages
bonjour Alex
je veux bien venir boire un p'tit café et discuter Porsche, duduche60 habite également dans l'Oise et moi je suis à quelques kilomètres de l'Oise donc au plaisir de te rencontrer :D
Je suis à Sacy le Grand...
Guest_jymb_*
Guest_jymb_*
Merci pour ces réponses
Juste une info, je suis membre depuis x années, j'en suis à mon 2 ème Cayman..mais le forum a visiblement effacé tout mon passé et je suis redevenu un ptit nouveau !
Merci pour le café..étant dans le 84 c'est pas facile pour l'Oise !
Bon donc je vise le trou rond, sans jeu de mots
  • 40650 messages
Je ne comprends toujours pas pourquoi tu veux démonter tes roues pour remplacer les écrous... on peut les remplacer sans lever la voiture...
Si tu as besoin de nettoyer: OK mais une cale en bois et tout ira bien.
Peut-être fais-tu l'amalgame avec l'ancien forum?
On n'efface pas les messages postés sur BC911, même par ceux qui sont peu présents. Exemple pour toi en post #334, voici une petite année, ici : http://www.boxster-c...ès-2018/page-17
Bonne année à toi, réciproquement... ;)
Flat25
Flat25
  • 10114 messages
  • Kilométrage:63000 km
C'est surtout pour laver les roues ( intérieur) je pense ;)
Lac Vert
Lac Vert
  • 215 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 répondant au nom de Flash
  • Kilométrage:18900 km
Les crics ne servent plus aujourd'hui qu'à être balancés sur les forces de l'ordre.
Messieurs, vous n'êtes pas au goût du jour....
  • seb02 aime ceci
Guest_jymb_*
Guest_jymb_*
Merci pour vos réponses !
Donc...
Changement de boulons : démontage l'un aprés l'autre sans mise sur cric
Nettoyage des jantes : Cric hydraulique habituel avec rehaussement préalable du véhicule sur planche en bois, puis tête du cric dans le renfoncement rond
  • 40650 messages
C'est exactement ça!
