Dépot bouchon d'huile et consommation
26 réponses à ce sujet
Stjamo
Stjamo
  • 46 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 987
  • Kilométrage:61700 km
J'ai pris possession hier de ma nouvelle monture.
Porsche Cayman 2.7 de 2008 avec 61000 kms et un entretien "limpide". Deux propriétaires avant moi, historique Porsche et deux Piwis à 4 ans d'intervalle.
Après 420 kms pour rentrer à mon domicile; j'ai constaté ce matin que le niveau d'huile avait perdu une barre. Par acquis de conscience, j'ai ouvert le bouchon d'huile et il y un léger dépot comme le montre la photo. L'ancien propriétaire m'a indiqué ne jamais fair d'appoint d'huile.
Pour info, dernier "gros" entretien fait en 01/2018 à 58200 kms.
La pression me monte et vos avis me seront précieux.
Stéphane
Stéphane
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Une barre c'est rien, roule sans te mettre la pression et vérifie simplement que ça ne bouge plus.
Mieux vaut une barre en moins qu'un surplus d'huile.
MARCO83
MARCO83
  • 7076 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Une barre doit valoir 250 ml, mais si elle s'allume c'est qu'il peut y avoir 260 ml. En perdant 10 ml elle s'éteint à nouveau !
Comme le dit Alfy06, roule tranquille surtout si cela reste en l'état.
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Surveille ta conso sur la durée... Pour l'instant pas d'inquiétude, un flat6 consomme toujours un peu
  • 14606 messages
Pour ma part pas de photo visible...
Pour gagner du temps et de la prėcision sur les explications, peux tu STP poster 2 photos :
- une de ton niveau (en t'assurant que la mesure est bien faite voiture PARFAITEMENT horizontale et une vingtaine de minutes après que tu aies coupė le contact, moteur chaud...C'est super important !)
- une autre de ces fameux "dépots" vers le bouchon d'huile...
Dans l'intervalle ne prend surtout pas l'initiative de rajouter de l'huile, erreur fréquemment commise chez les newbies...
Stjamo
Stjamo
  • 46 messages
Merci à vous pour ces premiers retours. J'avoue aussi ne pas arriver à mettre des photos. Bref pas ma journée.
Stéphane
  • 14606 messages
Tuto ici, c'est très simple !
http://www.boxster-c...oyer-une-image/
Stjamo
Stjamo
  • 46 messages
Stéphane
Stjamo
Stjamo
  • 46 messages
Avec votre aide voici un visuel
Stéphane
  • 14606 messages
Et tu as une photo de ton niveau ?
  • 40633 messages
Ca c’est de la condensation, pas de la mayo. Tout va bien!
Stjamo
Stjamo
  • 46 messages
Stéphane
Stjamo
Stjamo
  • 46 messages
J'avoue que j'ai sans doute tendance à psychoter comme un novice que je suis. Et concernant la consommation, elle vous parait normal pour si peu de kms.
Comme c'était une prise en main, j'ai roulé aux limitations de vitesse et sous la pluie; donc avec une infinie prudence.
L'ancien propriétaire l'utilisait ces derniers temps en daily avec pas mal de ville dans le centre de la France.
Stéphane
  • 14606 messages
Pas d'inquiétude à avoir, comme le dit Alex il y a de la condensation dans ton bouchon, rien de plus normal. Quand au niveau, effectivement tu es une barre au dessous du maxi (le repère où il y a la petite flèche, surtout pas le haut de la jauge, erreur fréquente), mais rien ne dit que ce n'était pas le même niveau réel quand tu as pris la voiture, car cette jauge est extrêmement sensible à l'horizontalité du sol. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que ta voiture "consomme" de l'huile...
Surveille juste ton niveau, sans psychoter et surtout en faisant la mesure voiture bien à plat et toujours au même endroit si possible (ton garage par exemple s'il est parfaitement plan)
PS : Comme quoi avec quelques photos on évite des pages et des pages d'explications et souvent d'incompréhensions même sur des trucs tout bête ;)
  • 14606 messages
Certains oui, d'autres rien du tout...
Stjamo
Stjamo
  • 46 messages
Je vous remercie pour les conseils. Dès demain je ferai la seconde partie du test. Je reviendrai vers vous pour le compte rendu.
Stéphane
Stjamo
Stjamo
  • 46 messages
Quelques nouvelles, car je sors d’un check up fait au Centre Porsche de Ferrieres en Brie.
Ras pour la consommation d’huile et son dépôt qui a été attribué à de la condensation. Mais ça, la plupart d’entre vous l’ont spécifié précédemment et merci encore.
Des annotations supplémentaires à suivre et qui selon le chef d’atelier ne nécessite qu’un suivi:
Léger jeu biellette sortie de crémaillère
Léger suintement entre moteur et boîte. Mais c’est sec selon le chef d’atelier.
Trace sèche de liquide de refroidissement sur pompe à eau
Nombre heure DME 1621h
Nombre heure airbag 2050h
Pour 61650 kms
Pas desurregime
Voilà c’est tout et évidemment vos avis, remarques et conseils sont les bienvenus
Stéphane
Stéphane
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
C'est que du bonheur...
Seul la difference entre les h DME et airbags me surprennent un peu, mais les techs auront certainement les explications.
  • 40633 messages
Bon piwis.
Ne traîne pas à remplacer courroie et pompe à eau pour ne pas rester au bord de la route!
Rom
Rom
  • 3646 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
  • Modèle Porsche:997 Turbo
Bonne nouvelle, c'est bien une Porsche !
  • Nayleen et elbarbou aiment ceci
