remplacement CDR24 par ... un PCM
10 réponses à ce sujet
Remy38
Remy38
  • 13 messages
  • Prénom:remy
  • Modèle Porsche:BOXSTER 987 S
  • Kilométrage:on ne demande pas son kilométrage à une dame! km
Alors voila, mon nouveau jouet, un boxster 987 de 2007 est équipé d'un cdr24 et l'ASK? ( l'ampli a l'avant et Deux enceintes par portières).
je souhaite poser un PCM et pas un double din avec un truc récent pour garder le coté origine ... mais ne pas non plus avoir un truc pleins de boutons avec un mini écran ...
du coup je me pose des questions...
c'est bien un pcm 2.1 qu'il me faut? faut il un codage pour qu'il fonctionne ou c'est plug and play? faut il un code? ( j'en ai trouvé un NON bose), cela conviendrait, le son avec l'ampli fonctionnera? et puis ... sur le PCM 2.1, il ne faut que le pcm ou un boitier de navigation avec lecteur à rajouter?
merci à vous pour l'aide.
  • 40635 messages
Sur une phase 1, il te faudra un PCM 2.1.
L’installation de la parti Audio est relativement plug&play. Cependant il faudra aussi installer si tu veux la NAV le module de navigation dans le coffre avant. Pour cela il faudra tirer une alim et prévoir une antenne GPS (on a déjà un connecteur MOST qui passe à l’avant).
Ensuite: il faudra activer le pcm sur la voiture (via un “vraie” PiWis et avec un code spécifique au VIN du véhicule) puis ensuite on passera au codage du PCM.
Enfin il faudra recoder le combiné d’instrument pour qu’il affiche les infos du PCM.
  • Rom aime ceci
Remy38
Remy38
  • 13 messages
  • Prénom:remy
hummm du boulot en perspective donc mais réalisable ... je vais donc tenter de trouver un lot complet PCM 2.1 plus module nav.
Rom
Rom
  • 3646 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
  • Modèle Porsche:997 Turbo
ça se trouve sur LBC.
Remy38
Remy38
  • 13 messages
  • Prénom:remy
oui je suis en pleine recherche, mais la plupart son en bose ou très cher, la modification n'est pas urgente, mais ... cela me plairait beaucoup, et du coup vu le besoin de passage par le piwis je pense installer le recul en meme temps.
Rom
Rom
  • 3646 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
à toutes fins utiles : https://www.leboncoi...1522242763.htm/
  • 40635 messages
Pas de problème que le pcm ait été monté sur un véhicule qui avait le Bose. Ça se recode...
Remy38
Remy38
  • 13 messages
  • Prénom:remy
je l'ai contacté celui la, en fait c'est un bose mais du coup ...  Alors la Alex c'est une excellente nouvelle que tu me donnes! par contre quelqu'un qui avait des compétences de codage dans la région grenobloise ou pas trop loin et qui pourrait m'aider à réaliser l'opération?
  • 40635 messages
Sur ce genre de coup par contre, je suis un peu seul... En plus de compétences il faut le matériel et l'habitude...
Domp
Domp
  • 1 messages
  • Prénom:Dominique
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:75000 km
Je viens un peu tard dans cette discussion mais j’ai un CDR24 aussi et je voudrais le remplacer.
Le problème est que je n’arrive pas a trouver de spécialiste dans mon coin.
Qu’est ce que vous me conseilleriez comme autoradio de remplacement sachant que je n’ai pas besoin de GPS.
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Bonsoir Dominique!
Je te suggère de te présenter comme il est de coutume pour un premier message sur un forum et je suis certain qu’ensuite, tu auras toutes les réponses désirées! ;)
C’est ici:
http://www.boxster-c...er-message-ici/
