Tuto: remplacement du filtre à air et de la courroie d'accessoire sur 996
17 réponses à ce sujet
  • 40635 messages
Nous allons voir le remplacement de lu filtre à air et de la courroie d'accessoire... L'operation prend moins d'une heure...
-Materiel nécessaire:
-fil de fer
-tournevis Philips (Ph2)
-douille de 7 MM sur cliquet
-douille de 10 MM sur cliquet
-douille de 24 MM sur cliquet
-ouvrir le capot.
-débrancher le débitmètre (prise sur la boîte à air)
-avec une douille de 7 MM deserrer le collier entre la boîte à air et le boîtier papillon
-retirer avec une douille de 10 MM le écrou retenant la boîte à air
-d'éclipser la goulotte de remplissage d'huile et fixer la au capot à l'aide de fil de fer
-Sortir le boîte à air par le capot
-retirer les vis à l'aide d'un tournevis Philips
-retirer le filtre à air
-nettoyer la boîte à air et placer le nouveau filtre
-revisser le capot de boîte à air
-il s'agit maintenant de remplacer la courroie
-bien repérer le cheminement de la courroie
-placer un cliquet équipe d'une douille de 24 MM sur le tendeur, tourner dans le sens des aiguille d'une montre... La courroie se retrouve détendue.
-dégager la courroie en commençant par le haut
-contrôler les galet (3) et vérifier qu'il n'ont pas de jeu... Sinon remplacer les gallets
-placer la courroie neuve en suivant son cheminement en commençant par le bas une fois arrive au niveau du tendeur, comprimer le tendeur avec la douille de 24... La courroie est en place!
-remonter la boîte à air
-ne pas oublier de retrancher le débitmètre!
Les photos:
img]http://www.boxster-c...-U183.jpg[/img]
[img]http://www.boxster-c...6-U183.jpg[/img
  • fabrice993 aime ceci
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Bravo à vous deux pour ce tuto... Alex à travaillé, Pascal a pris les photos, et moi j'ai regardé comment économiser un billet de 200 en moins d'une heure...
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
Merci pour ce tuto qui est valable aussi pour mon 997S PH1
yannick&corinne38
yannick&corinne38
  • 124 messages
  • Prénom:yannick - corinne
  • Modèle Porsche:996 3.4 carrera 2
  • Kilométrage:169 000 km
  • Préparation:short shifter
merci pour ce tuto, bmc ou pas pour le filtre?
yannick&corinne38
yannick&corinne38
  • 124 messages
quelle fréquence pour ta courroie
Edelrot
Edelrot
  • 10338 messages
  • Kilométrage:118K km
Alex préfère les filtres d'origines.  Donc pas de BMC.  ;)
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Bon tuto clair et net. Merci pour le partage
https://le-driver.fr
Edelrot
Edelrot
  • 10338 messages
Normalement, c'est 6 ans / 80 000km.  :)
fabrice993
fabrice993
  • 33 messages
  • Modèle Porsche:Porsche 996 cab
  • Kilométrage:145000 km
Merci pour ce tuto
J'attend avec impatience celui des puits de bougies :)
  • 40635 messages
Merci a vous...
Ayant reçu mon outil à puit de bougie... J'espère les attaquer dimanche...
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
  • Prénom:Jean-Christophe
  • Modèle Porsche:Boxster 986
Je vais aussi me lancer dans le changement des puits de bougies, tu as pris quoi comme outils ? Bouchon nable ?
Guest_Mumbaï_*
Guest_Mumbaï_*
Merci pour ce tuto, cependant, pour les néophytes j'aurais précisé que les travaux s'effectuaient sur mod 911 (996,997...)
  • 40635 messages
Regarde un peu le titre du tuto :)
  • 40635 messages
En effet, c'est ce que j'ai commandé... Comme j'ai du en acheter 5 j'en ai un pour toi :)
Guest_Mumbaï_*
Guest_Mumbaï_*
Désolé Alex, j'ai vu le sujet ce matin et il Etait tôt😴
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
Merci beaucoup Alex, cela fait un moment que j'ai les pieces (puits bougies..) mais j'ai tres peur de faire une bêtise...
je vais attendre ton tuto avec impatience ou si tu me permets d'assister au changement sur ta 996 ... je serais un peu plus rassuré
  • 40635 messages
Hello Jean-Christophe,
Le changement est prévu demain matin!!!
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
Dommage Trop court pour m'organiser, je vais attendre ton tuto, merci Alex
