Temps de chauffe moteur froid
73 réponses à ce sujet
Ron01
Ron01
  • 96 messages
  • Prénom:ronald
  • Modèle Porsche:cayman 3.4 S PDK
  • Kilométrage:57000 km
Bonjour
Nouveau propriétaire d'un Cayman 981S, j aimerai savoir à partir de quand , on peut considerer que le moteur est assez chaud pour faire monter un peu les tours ?
Quelle temperature EAU HUILE ? Quelle pression HUILE ?
Comment faire chauffer, attendre sans rouler ou rouler tranquillement.
Merci pour votre aide
Ronald
Ron ( Cayman 981 S )
Toggesh
Toggesh
  • 573 messages
  • Modèle Porsche:718 Boxster
  • Kilométrage:Peu de km
  • Préparation:Daily => Clio E-Tech, et GT Turbo pour faire mumuse
Il faut regarder la temp d'huile à partir de 75-80°C tu peux commencer à monter dans les tours mais si tu veux profiter au maximum, il faut attendre 95-100°C.
Le reste pour moi c'est de l'info.
Tu roules 'peinard' 15 ou 20 minutes (météo, t° extérieure?) et ensuite tu rattrapes le retard que tu as pris... ;)
  • miguelvigie, Deug, Guillaume83 et 3 autres aiment ceci
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
Bonjour
Ronald
On dirarouler 10 km si la voiture fait dodo au chaud,
attendre une température d'huile idéalement de 80°c, avant de la titiller
  • 40677 messages
Plus de 100 degrés sur l’huile et gaz!!! Je sais ça prend du temps...
  • Ah!Rold60 aime ceci
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
je suis jamais à 100 degrés max 92-93 pour l'huile
  • 40677 messages
Sur un 981 c’est 100 degrés... et oui...
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
Et une chose d'apprise...
comme quoi la vie nous apprend tous les jours
nicogri
nicogri
  • 2620 messages
  • Age:40 ans
  • Modèle Porsche:997.2 PDK
  • Kilométrage:206000 km
Pareil que les copains...
J'attends d’être à 75-80 degrés sur l'huile.
L'eau monte assez vite en général je fais préchauffer 4/5 minutes dans le sous sol et quand je pars l'aiguille de l'eau est déjà montée pas mal.
Pour l'huile ca peut prendre un moment (genre 10 kms) mais dès qu'elle atteint les 60 degrés l'aiguille monte vite.
Par contre sur un trajet boulot de 10 bornes j'arrive le moteur est juste à température ^^ damned !
  • 11297 messages
Faire chauffer au ralenti, je n'aime pas... Ca "tire" trop sur la distribution...
Je préfère rouler pépère 5-6 Km, puis monter le rythme doucement.
  • Pierre, 10000tr, f3d73 et 2 autres aiment ceci
L'huile chauffe ~ 2x plus lentement que le LDR, si je ne me trompe?
  • claude aime ceci
  • 11297 messages
Grâce au calorstat l'eau (le LDR plus exactement) cycle en circuit court autour du moteur, sans passer par le radiateur; d'oùune mise en température plus rapide.
Alors que l'huile suit le même chemin à chaud comme à froid.
Sur de nombreuses voitures, le calorstat fonctionne comme une vanne "3 voies" en mixant eau chaude/eau froide, pour maintenir en permanence la bonne température.
C'est pour ça que l'aiguille de temp d'eau bouge à peine...
Mat92
Mat92
  • 989 messages
  • Prénom:Loïc
  • Modèle Porsche:991.2 Targa 4 GTS. Ex. Boxster 981 3.4 GTS & 2.7
Le plus simple est de te référer au graphisme sur les thermomètres au tableau de bord. Il y a un rectangle bleu juste au dessus du thermomètre qui t’indique visuellement si le moteur est encore « froid ». Si le trait blanc de température est au delà du bleu, tu es dans la bonne plage.
Eric B
Eric B
  • 1514 messages
  • Modèle Porsche:981 - 997 C2S PDK - 997 C1 - 986
  • Préparation:Aux oignons !
Je suis surpris de lire dans le manuel (997Sp2) qu'il ne faut pas faire chauffer au démarrage sans rouler. Ils indiquent de démarrer et rouler tout de suite… sans tirer dessus évidement, attendre le temps de chauffe en roulant. Aussi, il me semble avoir lu d'Alex (en tout cas c'est ce que j'ai retenu), de ne pas dépasser les 2800trs pendant ce temps de chauffe…
Rom
Rom
  • 3649 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
  • Modèle Porsche:997 Turbo
Perso ce que j'avais retenu sur 997.1 c'est autant que faire se peut mini 2500 trs/min pour que la pompe à huile marche correctement et éviter de mettre une forte charge à l'accél plutôt que de surveiller le compte-tours.. (i.e. ok pour aller à 4000 trs/min (par exemple - peut être pas 5000) du moment que t'appuies pas comme un sourd avec ton pied droit).
  • 11297 messages
Ca rejoint un peu ce que je dis: faire chauffer à l'arrêt= pas bon!!!
Maintenant, tu n'es pas obligé d'aller au rupteur de suite!! :-)
Il est vrai que la tiptro m'aide dans cette tâche...
XLF
XLF
    Flat6Club - Advanced Member
  • 1392 messages
  • Modèle Porsche:718 Spyder
Sur les Corvettes il y a un truc pas mal.
L’extérieur du compte tour, au démarrage à froid, est coloré en blanc, jaune, rouge.
Au fur et à mesure que la voiture chauffe, le blanc progresse dans les tours au détriment du jaune et du rouge.
Quand c'est tout blanc, banzaï !
  • Paul, Alex et Deug aiment ceci
  • 11297 messages
Pas idiot...
Toggesh
Toggesh
  • 573 messages
Tu as le même style sur BMW M et je crois aussi sur les Audi avec aS/RS avec compte tour full digital. c'est pas mal comme info.
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Qu'elle bonne idée d'avoir mis la température d'huile sur le 981, ça manque cruellement sur 987 !
  • iron8, seb02, Deug et 1 autre aiment ceci
