Comment enlever les boulons prisonnier du collecteur ?
14 réponses à ce sujet
delirium
delirium
  • 433 messages
  • Prénom:JP
  • Kilométrage:55800 km
  • Préparation:bypass Milltek
j'ai besoin de conseils :
je suis en train de changer mon échappement pour un powerflow à valves. Je garde le collecteur d'origine.
J'ai réussi à démonter celui d'origine en sciant les boulons à la dremel. Assez facile.
Resultat sur chaque collecteur j'ai enlevé les joints et il reste les 3 boulons prisonniers (captive nuts)
Comment les enlever que conseillez vous ?
J'ai essayé de chauffer à la lampe à souder les boulons et ensuite tapper dessus...rien ne bouge.
Pareil sur les 6.
Bref je suis bloqué si quelqu'un à un conseil à donner je suis preneur.
Bien sur ils ont eu du dégrippant à gogo.
  • 40650 messages
Le mieux est de percer...
Des fois ça se passe bien est on s’en sort avec des boulons qui se dévissent...
delirium
delirium
  • 433 messages
  • Prénom:JP
Salut Alex,
Tu conseilles de couper et percer les boulons ?
J'imagine que le perçage ça ne doit pas être une partie de plaisir. 1er perçage à 5mm ?
Avant d'en arriver là je vais acheter un serre joint de mécanicien 75mm demain matin et je vais essayer de presser en prenant appui sur un douille coté moteur.
  • 40650 messages
C’est ce que je ferai et c’est pas amusant...
delirium
delirium
  • 433 messages
  • Prénom:JP
Je progresse, ce soir j'en ai eu 3 sur 6 avec un serre joint de mecanicien 75mm
Maintenant restent ceux pour lesquels il n'y a pas assez de place. Je vais acheter une tige filetée pour modifier l'outil.
La suite demain...
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Tu aurais des photos pour illustrer tes problemes et solutions ?
delirium
delirium
  • 433 messages
  • Prénom:JP
Ouf voilà j'ai réussi sans percer. J'ai préféré éviter de percer car ces boulons sont captiffs (ils ne peuvent pas tourner car ils sont rainurés et rentre dans une empreinte rainurée coté collecteur.
Donc la solution :
serre joint de mécanicien 100mm (Dexter LM dans mon cas qualité pas top)
Une douille de 13 coté moteur
Empiler 2 douilles coté boulon
Et on comprime.
Si ça ne vient pas en comprimant quant tout est bien bloqué un gros coup de marteau sur l'axe sur serre joint.
Caller le collecteur au bras transversal en alu dessous avec une calle en bois pour éviter de faire vibrer le collecteur cataliseur.
J'ai eu les 3 récalcitrants comme ça en moins d'une heure.
Demain montage du pot neuf.
Je ferais un petit reportage mais je n'ai pas pris bcp de photos
delirium
delirium
  • 433 messages
  • Prénom:JP
Seule photo que j'ai prise du bricolage hier :
http://www.boxster-c...19456-U1710.jpg
Là c'est avec un serre joint de 75mm: trop petit En fait il en faut un de 100mm
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Je pense que ca doit correspondre a ça chez moi...
Je n'avais pas trop galéré, mais mon bof en avait percé 2...
  • 40650 messages
C’est ça!
Yes!
Nikos
Nikos
  • 2173 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
sinon il y a toujours la solution du chalumeau ;) c est comme ca que j ai eu les miens
  • champion33 aime ceci
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
C’est ça!
Yes!
Je m'améliore en mécanique... C'est pour ça que j'aime bien ce fofo ! J'arrive a repérer quelques pièces... LoL
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Mon bof avait essayé, mais sans succès : du coup perçage.
Mais je dois avouer que le coup du serre-joint est astucieux !
seb02
seb02
    seb-02
  • 2420 messages
  • Prénom:sebastien
  • Kilométrage:34000 km
mon garagiste a utiliser la disqueuse et pratiquement 10h pour changer mes collecteurs !
quel galère cesécrous....
pb0_kaoss
pb0_kaoss
  • 896 messages
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 2006 (vendue 09/2019)
  • Kilométrage:987 km
Heureusement que les miens étaient récents à cause du changement du bas moteur, du coup en quelques heures avec mes deux mains gauches le changement de collecteurs était plié, mais même avec une fosse c'était pas simple :-)
