Comment déposer l'aileron sur 986 S
13 réponses à ce sujet
Guest_Mumbaï_*
Guest_Mumbaï_*
Je ne trouve pas l'astuce pour deposer l'aileron, pas de rivets plastique, pas de vis.
Avez vous la solution?
  • 40688 messages
Nomalement tu as 3 rivets plastique en avant de l'aileron. Tu les verra une fois sorti... Tu peux pousser les tiges plastique au centre avec une clef Allen...
Guest_Mumbaï_*
Guest_Mumbaï_*
Je te remercie, mais justement, j'ai ouvert l'aileron et aucun rivets plastiques n'est apparents.
Je vais essayer de poster une photo demain matin.
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Salut
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Alerte modérateur: faute dans le titre "Comment déposé déposer l'aileron" ! :rolleyes:
Tu peux modifier le titre en éditant ton 1er message puis bouton "Editeur complet"...
Merci.
Guest_BLACKBOX_*
Guest_BLACKBOX_*
Pourquoi tu veux déposer l'aileron?
Guest_Mumbaï_*
Guest_Mumbaï_*
@Yvan52: Je te remercie, effectivement je n'ai pas cet aileron, le miens est plat et sans le retour arrière, donc pas de rivets.
@olivierTFE: désolé j'avais les mains dans la mécanique et j'ai posté rapidement, il semblerait que la faute ait été corrigée.
@Blackbox: je veux déposer l'aileron pour avoir accès aux vis qui tiennent le pare choc, pour ensuite demonter le pôt.
Guest_BLACKBOX_*
Guest_BLACKBOX_*
Ah ok, je pensais que tu voulais faire une modif sur l'aileron, ce qui m'intéressais beaucoup, car je trouve son support vraiment horrible!
Guest_Mumbaï_*
Guest_Mumbaï_*
Non pas de modification, mais c'est vrai que l'esthétique de l'aileron ouvert n'est pas beau.
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Merci d'avoir corrigé le titre. :)
Pour info, sur mon 987II, le CP avait remplacé l'échappement (montage du PSE) sans démonter le PC AR.
Guest_Mumbaï_*
Guest_Mumbaï_*
Je n'ai pas corrigé le titre.
Remplacer le pot sans demonter le pare choc il faut un pont, je n'ai que des chandelles.
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Pour l'échappement deux rampes suffit, j'avais monte le mien sans le pont a l'époque et sans démontage du pare choc.
A tu une photo de ton aileron?
Guest_Mumbaï_*
Guest_Mumbaï_*
Ça y est, j'ai trouvé il y à en faite 4 trous dans la jupe métallique de l'aileron, il faut insérer un tournevis plat et pousser sur les ergots plastique, ensuite tirer délicatement vers le haut et le pousser vers l'arrière du vehicule.
  • 40688 messages
bravo!
