Remplacement contacteur de neiman
14 réponses à ce sujet
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
  • Modèle Porsche:Boxster 986
  • Kilométrage:169400 km
  • Préparation:Silencieux et collecteurs inox Toyosport. Combinés filetés réglables, short shifter
Le contacteur de neimann est a remplacer, le ressort de rappel ne revient plus.
Alex l'avait vu a notre rencontre.
Quelqu'un a t il les plans de démontage pour remplacer celui ci?
J'ai la pièce. Il n'y a plus qu'à....
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
C’est pas bien compliqué mais il faut être souple pour se coucher sous le tdb...
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
Il difficile a retirer du bloc?
  • 40687 messages
Tu as un tuto sur le forum... rien de compliquer avec un petit tournevis cruciforme...
  • Wince aime ceci
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
http://www.boxster-c...83851-U2261.jpg
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
Contacteur remplacé.... Ça marche nickel, tout ça pour 12,90€ frais de port inclus.... Merci de l'aide les gars
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
45 min chrono en main
lucos512
lucos512
    Boxster 986 de juin 1997 moteur 2,5l
  • 49 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Luc
  • Kilométrage:185000 km
  • Préparation:Jantes 18 en cours
Bonjour puis-je savoir où tu as eu le contacteur de neiman je pense que je dois le changer aussi quel était les symptômes pour que tu le remplace merci d’avance
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
En général, tu ne peux plus tourner la clef pour mettre le contact.
Ca arrive de façon aléatoire.. au début.. jusqu'à ce que tu ne puisse plus débloqué le volant ni mettre le contact.
kayzer
kayzer
  • 2357 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:84400 km
je me permets de déterrer le sujet...
Sur mon Boxster 986 j'ai un faux contact. C'est à dire, que lorsque je mets le contact, la capote, les vitres fonctionnent, mais pas le ventilation, ni les sièges chauffants et les essuis-glaces. Je doit faire revenir la clé un poil en arrière pour que cela fonctionne denouveau.
Est-ce simplement le contacteur du neiman? Ou est-ce un peu plus compliqué que cela?
Dimitri33
Dimitri33
  • 1 messages
  • Prénom:Dimitri
  • Modèle Porsche:986
C’est bien le contacteur .. j’avais quasi les mêmes symptômes
Attention lors de la repose à bien le plaquer dans son support avant de remettre les deux vis .. pas simple dans la position
  • Alex et kayzer aiment ceci
  • 40687 messages
En effet c’est bien le contacteur.
  • kayzer aime ceci
kayzer
kayzer
  • 2357 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
Merci pour vos retours.
Je vais commander lapièce...
kayzer
kayzer
  • 2357 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
Contacteur changé et plus de défauts constatés. Il en avait bien besoin après 194.000kms (il était d'origine: la cire rouge était encore présente):
A toute fins utiles, il n'est pas nécessaire de retirer le siège; un peu de contorsion et ça le fait. De même, armez vous d'un tournevis pas trop grand:
  • lapiole aime ceci
  • 40687 messages
Bravo!
En effet un petit tournevis plat et le retrait de la gaine de ventilation suffise...
  • kayzer aime ceci
