Salut les gars...
Voici pour info les étapes de la mise en peinture de mes étriers... Mon côté puriste m'a fait opter pour le noir et je ne regrette pas le côté "chic" que cela apporte à mon BB (Base Boxster) !
Démontage avec petits bouchons improvisés pour éviter de mettre du LdF partout...
Nettoyage en profondeur avec petites brosses et bombes de nettoyant pour freins`
Papier cache sur ce qui ne doit pas être peint, vous remarquerez mon petit truc pour recouvrir les 16 pistons...
Une couche d’apprêt au pistolet HVLP dans ma cabine de peinture improvisée
Après ponçage au 600 j'applique 2 couches de peinture spéciale étriers (Polyuréthane 2k à brillant directe en noir 9005)
Après 24h de séchage, j'ai dépoli au 1000 la face qui reçoit les stickers. J'applique ensuite une bonne couche de vernis 2k pour protéger les autocollants.
Je profite du démontage pour rafraichir les disques et les tôles de protection avec un peu de gris haute température et même les plastiques noirs à l'intérieurs des ailes avec un rénovateur pour plastiques noirs...
Je remonte le tout car les plaquettes et disques peuvent encore rouler un bon moment... je conserve également les vis de fixation qui sont impeccables et les serre à 85 NM (promis je les changerai lors du remplacement des plaquettes!)
Ensuite c'est purge complète et re-purge au Piwis. Je termine par un essai route...
Voilà... rien de bien sorcier. Juste de quoi s'occuper pendant le confinement !
Et si ce partage peu motiver ou aider quelqu'un, tant mieux.
JM
