Démontage couple conique PDK
2 réponses à ce sujet
BEN72
BEN72
  • 77 messages
  • Prénom:Benoît
  • Modèle Porsche:BOXSTER S 987
  • Kilométrage:125 000 km
Comme vous l'avez peut-être vu plus bas, j'envisage de monter un différentiel Torsen sur mon 987.2 S PDK , il me faut donc démonter le couple conique.
Quelqu'un peut-il scanner le manuel d'atelier relatif à ce démontage ?
Quels sont les couples de serrage ?
Ben
  • 40698 messages
Le problème c'est que le réseau n'est pas habilité à ouvrir une PDK… donc c'est échange standard ou remplacement par du neuf. Même le réseau n'a pas accès à toutes les infos à ma connaissance...
Je viens de regarder et j’ai la procédure de remplacement des joints qui peut aider…
BEN72
BEN72
  • 77 messages
  • Prénom:Benoît
les pièces du carter de pont peuvent être commandées donc on peut ouvrir le pont latéralement, pour le reste effectivement rien de plus...
