Sur le Macan, impossible aussi, obligé de brancher une prise directementsur la batterie......
987 pas de souci non plus avec l'allume cigare
Par contre , sur 718,981 et 991 , aucun problème dans l'allume cigare au pied.....
Charge batterie pendant l'hivernage
#61
Posté 26 December 2020 - 02:36 PM
#62
Posté 27 December 2020 - 02:44 PM
#63
Posté 27 December 2020 - 03:28 PM
Il est plus cher mais possède une position « Supply » qui permet de fournir un courant de 10 ampères lorsque le Piwis est connecté... bien utile pour une purge de freins par exemple qui active le PSM et pompe pas mal sur la batterie.
#64
Posté 28 December 2020 - 09:02 AM
Le "7" l'a également...
- JM69 aime ceci
#65
Posté 28 December 2020 - 06:09 PM
J'ai opté pour un Ctek que je branche directement sur la batterie . Aucun soucis ...
Il fait AGM celui là????
Car le mien a le logo AGM alors que l'ancien ne l'a pas ......
#66
Posté 29 December 2020 - 07:37 AM
Le mien aussi a le logo AGM... Donc, pas spécifique AGM, logiquement.
#67
Posté 29 December 2020 - 09:21 AM
Les anciens chargeurs ont le mode « gel » à la place de « AGM » qui est en fait le même mode et qui lui donne 14,7v max. Sur les anciens vous pouvez donc utiliser le mode « gel » pour charger à 100% une AGM.
- Serginiao aime ceci
#68
Posté 29 December 2020 - 05:06 PM
D'après le mode emploi : oui
#69
Posté 30 December 2020 - 06:07 PM
#70
Posté 30 December 2020 - 06:20 PM
par contre la tension de charge en roulant me semble élevée ...
C’est pas dans le rouge... c’est une valeur élevé mais qu’on voit souvent sur les 9x1 et ensuite...
- JéJé3.4 et Sergio67 aiment ceci
#71
Posté 30 December 2020 - 07:12 PM
#72
Posté 30 December 2020 - 09:04 PM
Pareil sur mon Spyder, j'ai remarqué çà hier, tension de charge affichée > 15 V...
#73
Posté 31 December 2020 - 07:26 AM
suite à mes soucis de batterie, j'ai eu aussi une certaine appréhension quand j'ai vu 15Vau tableau de bord.
Mais, dans un premier temps je me suis fait la réflexion que je n'étais pas dans le rouge.
Et puis, au fil de la journée, la tension est descendue vers les 14,4V.
Il me semble que c'est un phénomène qui arrive après une immobilisation du véhicule depuis un certain temps.
#74
Posté 31 December 2020 - 10:04 AM
Le WE dernier j'ai fait au moins 200km avec 15V au compteur, puis 13.9V. Mais j'avais phares, EG, Audio, Tel en charge... je sais pas à quel point ça joue tout ça.
J'ai souvent 15V en début de parcours je n'y prête pas plus attention que ça.
#75
Posté 11 January 2021 - 02:43 PM
bonjour à tous,
je vais changer ma batterie sur mon Boxster 987 S Phase 2 (MY2009) et me pose 2 questions:
1) Peux-t'on se mettre debout (75 Kg) dans le coffre avant pour l'enlever et la remplacer, (pas de risque de déformation, ni d'écraser un faisceau...ou autre)
2) Comment reprogrammer les butés des lèvres vitres
3) Y a-t-il d'autres choses qui vont se remettre à 0 ?
4) Pour tous mes autres véhicules j'utilise une alimentation 12 Volts en parallèle sur les connexions de batterie (j'insère une diode pour protéger la sortie de l'alimentation) afin de préserver la perte de données. Est-ce que certains ont essayé ?
Merci d'avance aux techniciens
#76
Posté 11 January 2021 - 02:48 PM
Hello
1) Aucun problem (à 250 kgs je ne garantie pas).
2) On abaisse la vitre contact mis et ports fermees… on maintient 5 secondes enfoncé vers le bas. Puis on remonte et on miantient enfoncé vers le haut 5 secondes… et c'est fini...
3) rien à remettre à zero... ça va repartir: tu auras un témoins PSM et éventuellement PASM mais ça va s'éteindre dés que tu vas rouler.
4) Je n'aime pas ce genre de produits...
#77
Posté 11 January 2021 - 03:06 PM
Merci Alex tu es vraiment présent 24/24
j'en profite pour te demander où trouver les Workshop Manual de nos belles ?
#78
Posté 11 January 2021 - 03:19 PM
#79
Posté 11 January 2021 - 04:21 PM
#80
Posté 11 January 2021 - 04:30 PM
