Je viens de finir de câbler ma barrette avec bouton PSE (sur 997.1)
Je n'avais pas de PSE d'origine ni de mode sport
J'ai utilisé dans l'ordre
1 relais 5 broches standard qui permet de transformer l'impulsion positive 12volts qui provient de la borne A10 en impulsion négative (masse)
1 relais code/phare de VW combi, c'est un relai bistable qui est commandé par une impulsion négative. Le principe d'un relais bistable est qu'il garde sa position même si on coupe la commande. A ce stade j'ai donc un 12V stable qui permet d'alimenter l'électrovanne
1 relais 5 broches standard qui permet de transformer ce 12v "stable" en masse stable pour allumer la LED (borne A11 de la barrette). Le branchement au choix sur la cosse Normalement Ouverteou NF permet d'allumer la LED quand les valves sont fermées (comme sur 996) ou quand les valves sont ouvertes (comme sur 997)
J'ai pas trouvé plus simple mais ça fonctionne très bien
